Stary 07-03-2015, 11:42   #1
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T300, Galaxy
Silnik: 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Domyślnie Co to jest? w instalacji elektrycznej...
Takie elementy odkryłem pod maską. To kiedyś było 2,5 D ale teraz jest 2,0 Pb.
Może już mi to niepotrzebne?
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2015, 12:29   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Co to jest? w instalacji elektrycznej...
Opornica nawiewu wentylatora.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2015, 12:37   #3
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Dziękuję za wskazówki. Ale są takie dwa urządzenia jak widać na zdjęciach. Ten na pierwszym zdjęciu nawet ma jedna końcówkę nie podłączoną do niczego...
Stary 07-03-2015, 17:16   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Górne zdjęcie - tak jak kol. Basra napisał - to opornik wentylatora. Stary typ, potem (ok. 1996-97) stosowano opornik montowany w obudowie nagrzewnicy - zupełnie inaczej wyglądający. Ta wolna końcówka jest ok, tak ma być, jak się przyjrzysz uważniej, to zobaczysz że jest połączona bezpośrednio z jedną z tych trzech przy wtyku.
Dolne zdjęcie pokazuje opornik świecy płomieniowej - układ świecy stosowany był tylko w dieslach, ma ułatwiać zimny rozruch po nocnym postoju na mrozie. Przy twoim benzynowym silniku moduł elektroniczny sterujący świecą jest na pewno odłączony (przynajmniej powinien być).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-03-2015 o 17:29
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2015, 21:22   #5
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Dziękuję.
Więc z dolnego wywalam.
W oporniku wentylatora faktycznie pojawia się na poszczególnych kablach napięcie gdy przełączam przełącznik dmuchawy. Nie działa jednaj 1 i 2 stopień. Tylko 3. Opornik jest tak skorodowany, że już chyba nie do odratowania... Na razie poszukiwania nowego porażka.
Można zastąpić go jakimś innym?
Stary 07-03-2015, 21:31   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jaka porażka - wszędzie stosy oporników, różnych zamienników, do wyboru do koloru. Ten zamiennik jest bardzo dobry: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeżeli wsuwki (końcówki) na oporniku jeszcze są ok, to można go spróbować reanimować, trzeba wyjąć opornik z auta i oczyścić styki na końcówkach zaciskających druty oporowe oraz same wsuwki...
Usuwając układ sterowania świecą sprawdź, czy nie stracisz zasilania na części obwodów. Świeca jest zasilana grubym przewodem bezpośrednio z akumulatora bez bezpieczników i dopiero od niej zasilane są inne obwody.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-03-2015 o 21:58
Stary 07-03-2015, 22:36   #7
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
O jednak są...
Choć cena trochę poraża...
Niestety właśnie te końcówki/wsuwki od korozji się rozleciały. Sam drut oporowy wygląda dobrze. Może spróbuję przylutować nowe końcówki. Zastanawiałem się tylko czy nie można by zastosować czegoś innego niż tego drutu. Niestety na elektronice się nie znam bo generalnie to ja w prąd elektryczny nie wierzę. Liczę na wiedzę innych...
Stary 08-03-2015, 08:35   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To zajrzyj pod link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post#31
Trzeba tę żarówkę jakoś zabezpieczyć tak, aby plastiki się nie stopiły, zapaliły.
Sam drut oporowy jest nielutowalny, nie naprawisz opornika lutując. Zresztą tam jest spora temperatura podczas pracy, lut i tak by się stopił...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-03-2015 o 08:40
Stary 08-03-2015, 11:30   #9
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Ten pomysł z żarówką doskonały.
Tylko różnica w mocy włókien jest niewielka i czy to nie będzie tak, że miedzy 1 a 2 biegiem wentylatora nie będzie widocznej różnicy?
Stary 08-03-2015, 13:32   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Hm... Z jednej strony coś kombinujesz, z drugiej strony piszesz:
Ze schematu elektrycznego wynika, że jedna wolniejsza prędkość to jeden opornik, a druga wolniejsza to dwa oporniki połączone szeregowo. Więc włókna żarówki mogą mieć nieco różne moce.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-03-2015 o 13:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
