![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 40
hej wszystkim
Mam S-Maxa po lifcie 2.0TDCI 140KM ze skrzynia Power Shift od jakiegoś czasami słychac dźwięk jakby odczepiło sie nadkole i przytarło o koło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest to ułamek sekundy zazwyczaj jednorazowe i potem znowu cisza. Wydaje mi się że dźwięk dochodzi z przedniego nadkola po stronie kierowcy. Czasami dziej się tak raz dziennie, a czasami co kilka dni. Co to może być? Dźwięk jest mega irytujący i chciałbym dojść co to takiego bardzo dziękuję za pomoc |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Postów: 41
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolego - diagnoza - wizyta w warsztacie, sprawdzenie zawieszenia, układu hamulcowego itd... Wydaje mi się że w inny sposób nie ustalisz powodu powstawania dziwnych dźwięków. Aczkolwiek próbuj dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. np. nagłośniwszy problem w mediach, może ktoś podsunie kilkanaście rozwiązań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszyscy mają prawo do szczęścia ale nie wszyscy mają szczęście do prawa. |
![]() Imię: Marcin
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 40
no chyba tak będę musiał zrobić. Czy może w lewym przednim rogu czyli gdzies przed kierowcą znajdują się jakieś ustrojstrojstwa od skrzyni Power Shift lub zawieszenia IVDC? moze to to wydaje jakieś dziwne dźwięki z siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Też mam czasami takie stuki czy coś. Takie bardzo krótkie. Raz na jakiś czas. Ale nie tarcie,a raczej dobijanie. I mam wrażenie, że dzieje się to najczęściej przy skręcie w prawo. Mam także PS i się zastanawiam,czy to nie od skrzyni te dźwięki. Czasami można usłyszeć skrzynie i delikatne tykniecie przy normalnej zmianie biegu. To o czym ja pisze,to takie glosniejsze bezwladne dobicie 2 twardych rzeczy do siebie. Myślałem, że to może zawieszenie,ale je słychać by było cały czas. Mam jeszcze uszkodzona przekładnie kierownicza,ale to inny dźwięk i z innej strony. A przekładnia puka głośno przy wyłączonym silniku i trochę ciszej przy włączonym przy ruchach lewo prawo.
SZCZECIN, miasto nad morzem |
![]() Imię: Marcin
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 40
a czy skrzynia biegów ma prawo wydawać z siebie jakieś dźwieki podczas zmiany biegów, tak jakby dźwięk pracującego mokrego sprzęgła?
Postów: 1,783
Otwórz okno,zmień na sport i popstrykaj 1-2 na parkingu
#7 |
![]() Imię: Marcin
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 40
Czyli jakiś dźwięk powinien być przy zmianie biegów?
