#181 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 138
Panowie,potrzebuję informacji,na temat filtra paliwa i powietrza do 2.0 140KM.Interesują mnie tylko dobre i sprawdzone marki,nie bawię się w zamienniki,albo ktoś to miał za 30zł i nic mu się nie działo.Proszę o rozsądne propozycję,bo szykuje mi się wymiana,a trzeba jeszcze pojeździć po sklepach w znalezieniu dogodnej ceny.
Za pomoc serdecznie dziękujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Pozdrawiam |
#182 |
![]() Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Kup oryginały i po kłopocie ceną również przystępna. Jak poszukasz w sieci to kupisz w cenie zamienników .ja kupuje w ewcar fakt mam pod nosem
Usunięto - regulamin §23 |
#183 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
#184 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 138
Panowie bardzo dziękuję za info i pomoc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#185 |
![]() Imię: dragus
Zarejestrowany: 14-02-2015
Model: mondeo
Silnik: tdci
witam ponownie
niestety nie dalem rady samemu odpowietrzyć układu wiec samochod trafil do mechanika 1 diagnoza rozrusznik tylko kreci na poł obroty potrzebny nowy ok teraz czekam do jutra na potrzebna pompa lub wtryskiwacze a może listwa a może jeszcze cos innego wladowalem się na własne zyczenie gdybym nic nie ruszal i czekal az padnie cos to bym wiedział za co place a tak będę placil za to co chciałem dobrze dla wozidelka |
#186 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Czasem samemu lepiej nic nie ruszać, jednak trzeba mieć wiedzę i przewidywać jakie mogą być skutki? Jeszcze gorsi są mechanicy z plakiem w ręku.
#187 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: EDGE SPORT
Silnik: 2,7 ecoboost
Postów: 20
Obawiam się że zamordowałeś układ. Teraz tylko się modlić żeby wtryski były całe.
#188 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
a gdzie w 2,0 TDCi po lifcie jest ten zaworek do odpowietrzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie umiem go namierzyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
#189 |
![]() Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163 PS
Postów: 161
W 2.0 tdci po lifcie na delphi wymienialem filtr paliwa 3 razy. Zadna to filozofia. Odpinasz przewody. Zadnego tam zaslepiania. Odkrecasz 4 sruby. Wyciagasz stary filtr, wkladasz nowy. U gory jest taki korek na wkretak krzyzowy. Przez ten otowr wlewasz paliwo do pelna. Zakrecasz i tyle. Potem trzeba pokrecic z 3 moze 4 sekundy. Auto odpala i chodzi normalnie.
W przedlifcie jest gorzej ale tez nie ma problemu. Jak widze jakie tutaj ludzie wypisuja cuda wianki na temat prostej wymiany filtra to nie wiem czy smiac sie czy plakac. Ostatnio sam wymienialem 4 wtryski i wtedy moze z 10 sekund musialem krecic aby sie odpowietrzyl a tez z wymiana nie bylo problemu. |
#190 |
![]() Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
Stojąc przed autem to po lewej stronie przy podszybiu
