Stary 08-03-2015, 18:54   #1
wior2015
Zarejestrowany: 22-02-2015
Model: ford mondeo
Postów: 22
Domyślnie Co to za mechanizm
witam
jak w temacie 2.0tdci
Typ Pliku: jpg WP_20150308_001.jpg (34.9 KB, 126 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wior2015 ; 09-03-2015 o 15:51
wior2015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 18:58   #2
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Domyślnie Odp: interesuje mnie co to jest
Sztanga od regulacji geometrii w turbinie.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 19:10   #3
wior2015
Model: ford mondeo
Postów: 22
jesli odpale samochod ma ona chodzic ??
Stary 08-03-2015, 19:13   #4
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Po odpaleniu idzie na max w krańcowe położenie na postoju nie pracuje, porusza się dopiero podczas jazdy.
Bump:
Napisał wior2015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ma ona chodzic ??
Możliwe są lekkie drgania na postoju.
Stary 08-03-2015, 19:43   #5
wior2015
Model: ford mondeo
Postów: 22
Domyślnie
no delikatnie szarpie to czasami tez klika jak by jak sie zgasnie silnik wogole wymienilem filtr paliwa z rury pelna syfu wylecialo ale jest juz ok
Bump: a i to zdjecie bylo robione przy wlaczonym silniku
i temat padl ??
Ostatnio edytowane przez jvc ; 09-03-2015 o 16:25
Stary 08-03-2015, 21:44   #6
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Jeśli nie mruga sprężynka i nie ma błędów P132B lub A to nie ma po co ruszać. Ewentualnie profilaktycznie przeczyścić.
Poszukaj, poczytaj co trzeba zrobić przy błędzie P132B.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 08-03-2015 o 21:53
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 08:09   #7
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
to ja sie podłączę i podpytam. czy wszystkie turbinki w mk3 były ze zmienną geometria. pytam bo ja mam 2.o tdci 115km i myślałem, że one nie mają zmiennej geometrii a mam u siebie taką wajchę która rusza się po dodaniu gazu. Jak to było z tymi turbinkami??
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 15:49   #8
wior2015
Model: ford mondeo
Postów: 22
sprezynka mruga i samochod mi gasnie warto przy nim robic czy go sprzedac
Stary 09-03-2015, 15:59   #9
qndziu
Avatar qndziu
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 165 KM
Postów: 182
Domyślnie Odp: Co to za mechanizm
Błędy odczytaj jakie się zapisały, skoro miga ci sprężynka.
Ford Mondeo mk5 1.5 Ecoboost 165 KM 2019
Skoda Fabia 3 1.2 TSI 90 KM 2015
qndziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 20:04   #10
wior2015
Model: ford mondeo
Postów: 22
jest ten blad i co ???.....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
