Stary 09-03-2015, 09:33   #1321
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: 2,5T i 2,2TDCI-testy,opinie,chipowanie
Napisał klajgus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie seria 216 KM / 329 Nm , a po czipsie 275KM /391 Nm. A LPG po strojeniu na hamowni przez Strune 273 KM/ 392 niutki. I jest fajnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaką masz instalację LPG?
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 18:25   #1322
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
mądziak całkowicie seryjny , tylko LPG dorzucone,
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sterownik AEB KING OBD
wtryskiwacze 5XHANA na adapterach
reduktor KME GOLD
zbiornik 650/200
Wlew pod klapką
zasilanie przewód elastyczny D8
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
Ostatnio edytowane przez klajgus ; 09-03-2015 o 18:28
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 19:28   #1323
ccLot
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
reduktor KME GOLD
Daje radę przy 275 km?
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 21:24   #1324
klajgus
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
daje rade , nic się nie dzieje,ale ma ustawne ,ze powyżej 4,5 tys .obr. i pedale gazu w podłodze coś tam dolewa benzyny, i to go chyba ratuje, bo ostatnio trzymałem na autostradzie 240km/h chyba z 10 km i wszystko było OK zresztą Struna mi powiedział ,ze będzie OK I JEST ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oki , koniec o LPG bo to nie temat o tym .
Stary 11-03-2015, 02:07   #1325
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Ja natomiast chciałem zapytać, bo to temat związany. Mam zestaw STAG`a z czerwonym reduktorem do 250KM, czy ten reduktor powinien uciągnąć samochód po chip`ie, podobno tak. Przykład 265KM Subaru nie dławi się przy tym reduktorze.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2015, 10:58   #1326
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Ja mam taki i daje radę przy max bucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzone kilkukrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2015, 17:06   #1327
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
OK fajnie, dzięki.
Stary 11-03-2015, 17:43   #1328
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam takie coś
Limiter obrotów ustawiony na 4300.
Czy da się go przesunąć?
Czy wzrośnie Vmax?
Czy ten zryty Durashift nie przyblokuje nic?
Czy ten zryty Durashift to przeżyje?
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2015, 19:00   #1329
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
to skrzynia tak zmienia biegi, nie ma limitera na 4300 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 08:06   #1330
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Eh, nie pożenie się z tą skrzynią. W mieście gites, na austradzie idzie stolerować jej wybryki ale jak tylko zjedzie się na ciekawszą drogę to płakać się chce:/
2.2tdci , 2.5t , chip , chiptuning , hamownia , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
