Stary 09-03-2015, 19:23   #2261
Jokers21
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Z tydzień by koledze zeszło zanim by doczytał się do 105 strony...
http://forum.fordclubpolska.org/show...au#post2124840
Dziękuje za zlitowanie się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. faktycznie zeszło by z tydzień na czytanie ponad 200 stron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS: Klimatronik działa coś musiałem źle podłączyć , jeszcze raz dziękuje za pomoc.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 19:49   #2262
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
A nie można by tak przeedytować linków z pierwszej strony wpisując przy nich datę aktualizacji? Czy jakiś mod mógłby to zrobić?
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 19:52   #2263
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To powyżej to jest wersja softu z płyty 'schwarz' - właściwej dla mapy WE+T Jak ktoś ma inne mapy, to być może będzie musiał użyć wersji softu z płyty 'blau' - (nie nadaje się do map WE+T!)[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tłumaczyłem już,że to jakiego koloru nam pójdzie aktualizacja nie zależy od tego jaką mapę mamy(jakiego regionu) ,tylko z którego roku mamy mapę.
Stary 09-03-2015, 19:54   #2264
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
dobra nie czytałem tego postu tylko powklejałem to i tamto .
Zaraz wyrzucę te opisy . Pasuje ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 09-03-2015, 20:47   #2265
Jokers21
Wlasnie tez do tego doszedłem bo pierwsza poszla czarna i mapy nie chciało przyjąć a na niebieskiej dziala pieknie z mapa 2011
Dziękuje za pomoc i oczywiscie duże piwko dla wszystkich co pomogli.
Jeszcze jedno pytanie ramka jeszcze nie doszła ale z tego co widze miejsce gdzie maja byc śrubki to jest jakis plastik po jednej i drugiej stronie ktory trzymał wczesniej Sony, pewnie trzeba to odkręcić tylko pytanie jak ?
Ostatnio edytowane przez Jokers21 ; 09-03-2015 o 22:33
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 22:34   #2266
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Zarejestrowany: 10-03-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Napisał Jokers21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Leszcz niestety nie pije, tak czy inaczej gratuluje aktualizacji i spolszczenia :-)
Były Scorpio Mk1 -> Mondeo Mk2 -> Ka Mk1 -> C-max Mk1
Jest Mondeo Mk4 Titanium / Converse + PDC
mucha_fkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 23:41   #2267
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
no ale jak wymieniasz z sony na NX to sama ramka Cie nie ratuje, kosz potrzebny, do jakiego auta to ma być niby?
Stary 10-03-2015, 07:36   #2268
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał mucha_fkp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cytat: Napisał Jokers21 Zobacz post Wlasnie tez do tego doszedłem bo pierwsza poszla czarna i mapy nie chciało przyjąć a na niebieskiej dziala pieknie z mapa 2011 Dziękuje za pomoc i oczywiscie duże piwko dla wszystkich co pomogli.
Flaszka należy sie Tadeuszowi a nie Tomkowi post #[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dla Tomka jedynie małe piwko bezalkoholowe za linki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 10-03-2015 o 07:46
Stary 10-03-2015, 08:51   #2269
Jokers21
Flaszka należy sie Tadeuszowi a nie Tomkowi post #2257
Po zakończonej operacji przesyłka poleci do Katowic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FF2 i z tego co wiem ramki nie trzeba wymieniać, poniżej wstawiam fotkę z tym plastikiem, z tego co mi się wydaje w to miejsce przychodzi duża ramka tylko jak wyjąc ten plastik ?
Ostatnio edytowane przez Jokers21 ; 10-03-2015 o 10:26
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2015, 12:03   #2270
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Panowie posiadam mapę WE+T 2011r to mam wgrać ten soft NX2013_blumiemau? bo już nie się zgubiłem by mieć spolszczenie bez lektora.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
