Stary 08-03-2015, 23:04   #11
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Domyślnie Odp: Stuki w silniku na zimnym [film]
Foczka 2010 1.6 115 przebieg 120tyś.
Kiedy silnik jest zimny słychać jak na tym filmiku ( klekot/dzwonienie ) generalnie nie mam określenia na ten dźwięk.
Olej nie ma znaczenia bo już ten dźwięk jest ponad 1,5 roku ale w zimę bardziej.
Myślałem że to wariatory ale mam identycznie jak na tym filmiku a tam 1.6 100 bez wariatorów.
Te dzwonienie na zimnym jest nieregularne i trwa na wolnych obr. koło 3 min. ale nie cały czas ale co chwile się pojawia i znika, np. ( dzwoni ciągle przez 4 sec potem nic i porwaca dzwonienie na 1 sec ) - po 3 min. od odpalanie problem znika, potem jest tylko lekko słyszalny ten dźwięk jak hamuje silnikiem.
Kiedy silnik jest zimny i hamuje silnikiem to jest identyczne dzwonienie jak na tym fimiki na wolnych obrotach.
Foczka ma moc, brak blędów pod kompem. nie zjada oleju ani kropli. - może te silniki tak mają. ?
W lato problem prawie nie pojawia się.
Kiedy chciałem zlokalizować ten dźwięk to na 80% z pod pokrywy zaworów. ( na 100% to nie od panewek. )
Dziś się dowiedziałem że to chyba popychacze.
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez niko123 ; 09-03-2015 o 11:11
niko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 18:57   #12
maymall
Avatar maymall
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-06-2014
Model: Ford Focus mk2 FL, 5d
Silnik: 1.6 SIGMA Ti-VCT 115KM
Postów: 111
Tak jak już wcześniej pisałem w innym wątku tu też potwierdzam że mam podobnie na zimnym rozruchu jak np. niko123 .
Przy hamowaniu silnikiem też lekko słychać podobny dźwięk , a poniżej 2 tyś obrotów wycisza się.
Jak kupiłem swojego Fokusa trzy lata temu już tak klepał, przez ten czas objawy nasiliły się minimalnie ( może jestem na tym punkcie przewrażliwiony). Międzyczasie wymieniłem rozrząd z osprzętem w „sieciowym” serwisie i wszystkie parametry silnika poprawne wiec dalej tak jeżdżę. Osobiście przypuszczam że za jakiś czas będzie trzeba wymienić którąś ze szklanek. Przeglądając forum można się spotkać z podobnymi problemami technicznymi silników Forda 1.4 -1.6 z zapłonem iskrowym Duratec/Sigma.
Jak się dowiesz czegoś nowego i rozwiążesz swój problem to podziel się informacją.
maymall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 20:55   #13
niko123
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Ja zawsze myślałem że to problemy z fazatorami, teraz wiem że nie.
Podobno ford poprawił coś od lifta 2008/2009 z wariatorami co sypały się wszystkim po już 90- 110 tyś . ( pytam bo już gdzieś o tym czytałem a i na necie nigdzie nie znalzłem nikogo komu by padły te koła wariatorów w vtc w foczce po lifcie. )
Jeśli to prawda to dziwne że ford nigdzie o tym nie wspominał.
Regulamin $23
Stary 10-03-2015, 08:51   #14
salom
Postów: n/a
Jeżeli chcesz zaoszczędzić sobie bólu głowy, od myslenia co to stuka, i masy kasy, jak bedziesz chciał to zlikwidowac, to zapomnij o problemie, jeżdzij z tym tak długo, aż sprzedasz samochód. Nic sie nie stanie,to klepie rozrząd, pod pokrywą zaworów, jest tam bardzo duzo elementów, a wymiana ich bez sensu.
A tym co chcą mieć cicho ,radzę kupić Melexa, on nie wydaje dżwieków.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 17:07   #15
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Napisał maymall Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego mam podobnie. Luzy zaworowe mieszcza sie w parametrach fabrycznych. Rozwiazales moze swoj problem?
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 18:54   #16
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Wrzucam filmik z odgłosem u mnie. Najbardziej słychać przy odpuszczaniu gazu na wysokich obrotach.
Stary 29-01-2017, 21:20   #17
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Ktoś pomoże?
Stary 29-01-2017, 21:46   #18
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
nie bardzo tu cokolwiek słychać
Stary 07-02-2017, 16:50   #19
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Najlepiej to słychać po 30s w momencie odpuszczenia gazu. Chyba jednak winny jest zbyt duży luz jednego z zaworów, pomimo iż, wszystkie się mieściły w tolerancji (dwa na wydechowym były w górnej tolerancji).
Stary 18-04-2017, 11:47   #20
menduza
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: focus mkIl
Silnik: 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma
Postów: 4
Podpinam się do wpisów Kolegi Luki6262. U mnie też występuje ten dziwny dźwięk przy schodzeniu silnika z obrotów. Udało coś się ustalić w tej kwestii? Serwis twierdzi że to luzy zaworowe.
menduza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.
