Stary 11-03-2015, 16:44   #31
Mateo
Avatar Mateo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-05-2009
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Domyślnie Odp: Uwolniony od focusa
Ja czegoś nie rozumiem w tym temacie.
Posiadanie auta to koszt, mniejszy czy większy, a tym bardziej używanego.
Czy to Ford, czy Hyundai czy Ferrari.
Jak to któryś kolega napisał, lepiej przesiąść się na rower, ale opony do roweru kosztują, a może awaria przerzutek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Po co go trzymałeś tyle lat? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford kolejny i kolejny
Mateo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2015, 17:01   #32
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
swoja droga mialem FF1 rocznik 99 od jej 3 lat (93tys km) do 10tych urodzin (211 tys). Zalozylem do niej LPG. Za te 7 lat awarii ulegla pompa paliwa, cewka WN. Wymienilem amortyzatory hamulce, wycieraczki, stabilizatory. Co roku wymiana oleju/filtrow.
Ilosc naprawionych przez Ciebie rzeczy wydaje mi sie przesadnie duza. Ale kto wie - moze miales pecha.
Stary 11-03-2015, 18:59   #33
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Kolega miał niesamowitego pecha.. i tyle lub aż tyle.
Podobnie jak kolega wyżej.. moje dwa przed ostatnie auta, mniej pieniędzy pochłonęły(myślę że się nie mylę), włącznie z zakupem ich, a razem przejechały ponad 200kkm, jedno było z 91 roku drugie 97, Astra, Vectra.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2015, 19:40   #34
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Dlatego nie kupię drugi raz Forda. No chyba że będzie już powszechnie wiadomo, że Ford poradził sobie z korozją. Gdy kupiłem Focusa jako 5-latka, miałem też o trzy lata starszego fiacika Punto, którego miałem jeszcze przez następne 6 lat. Gdy go sprzedawałem jako 14-latka, to blachy i lakier miał w dużo lepszym stanie niż młodszy Focus. Gorzej było z podłogą. A Focusa mieliśmy tak długo, bo dobrze się nim jeździło, mimo że faktycznie sporo kosztowała jego eksploatacja.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2015, 23:11   #35
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
U mnie najmniej awaryjnie sprawował się lancer 2003 (usa) 2.0 Automat - 9 lat - wymiana oleju co rok, po 5 rozrząd i wszystkie płyny. Komplet zimowy 1 (15") letni - 2 komplety (17") w tym ten drugi leży na 17 w garażu do sprzedania. przy sprzedaży chyba coś ok 96 tys km przebiegu. Klocki 4 komplety, Tarcze, bębny, amorki - oryginały.
Jedyna awaria to przetarty grzybek zaworu EGR - przez przewód przygięty przez wąż LPG - błąd montażowy - naprawa - 20zl za EGR.
Mam nadzieję że Ford przynajmniej dorówna do poprzeczki.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2015, 23:40   #36
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Karwos00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poważnie? Taki z 2013 roku? Przeca nie ma żadniusieńkich szans...
Stary 12-03-2015, 09:17   #37
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
No dobra, poświęcę trochę czasu i wypiszę, co przez 10 lat było w moim Focusie wymieniane/naprawiane (według dat), nie licząc corocznej wymiany oleju i filtrów (oleju i powietrza) oraz corocznej obsługi klimatyzacji (filtr kabinowy, uzupełnienie czynnika, odgrzybianie) i wymiany płynu hamulcowego co 2 lata:
1) opony letnie, pasek wieloklinowy, świece; 2) łączniki i tuleje stabilizatora przód; 3) szczęki, bęben hamulcowy plus łożysko (w warsztacie nie mogli ściągnąć jednego bębna i musieli ciąć); 4) przewód sprzęgła; 5) jeden wahacz "kość"; 6) płyn chłodzący; 7) klocki i tarcze hamulcowe; Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. linki hamulca ręcznego; 9) opony zimowe; 10) łączniki stab przód, tuleje stab tył; 11) napinacz paska i rolka prowadząca (raczej niepotrzebnie, okazała się że charczała pompa wody); 12) pompa wody; 13) tłumiki; 14) termostat z obudową; 15) przewód odpowietrzenia skrzyni z zaworkiem, łącznik elastyczny wydechu; 16) świece, łączniki stab tył; 17) sworznie wahaczy, łożysko i uszczelniacz pompy wspomagania; 1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tuleje wahaczy wzdłużnych i wahaczy nośnych sprężyny; 19) regulator napięcia (niepotrzebnie, padał akumulator); 20) akumulator; 21) tuleje małe i duże wahaczy przednich; 22) silnik krokowy; 23) łożysko podpory półosi i przegub wewn lewy; 24) rozrząd i pasek wieloklinowy; 25) opony letnie; 26) zamek drzwi kierowcy; 27) pompa wody; 2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. łączniki stab przód; 29) wahacze tył - wszystkie poprzeczne, łączniki i tuleje stab tył; 30) pompa wspomagania; 31) opony zimowe; 32) łożysko koła tył, jeden bęben hamulcowy, cylinderki; 33) lusterko lewe (jakiś skur... mi urwał, przez nieuwagę kupiłem od anglika); 34) kable WN; 35) sprzęgło plus uszczelniacz wału tył; 36) łączniki i tuleje stab przód (niepotrzebnie, wymienić należało jeden sworzeń); 37) sworzeń wahacza; 3Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tarcze i klocki hamulcowe; 39) czujnik prędkości VSS; 40) tłumiki; 41) silnik krokowy; 42) bębny, szczęki hamulcowe, łożyska kół - podszedłem do tego kompleksowo; 43) regeneracja alternatora, z wymianą regulatora napięcia; 44) dolna poduszka zawieszenia skrzyni biegów; 45) świece zapłonowe; 46) KONIEC
Ostatnio edytowane przez korek007 ; 12-03-2015 o 09:56
Stary 12-03-2015, 11:35   #38
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
W 3 ostatnich samochodach nie robiłem tyle rzeczy co Ty w jednym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Albo kupiłeś taki fatalny egzemplarz albo baaaardzo bardzo dużo jeździsz.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 11:48   #39
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
Przecież napisał, że autem jeździł 10 lat i zrobił 130kkm. Sprzedał jako 15 letni samochód.
Jak na 15 lat i 260 kkm to nie wygląda to aż tragicznie - większość rzeczy można powiedzieć, że eksploatacja, chociaż sumaryczna kwota robi wrażenie.
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 12:33   #40
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Zapomniałem dodać, że krótko przed pozbyciem się auta, gdy już nie był ujeżdżany, pękła sprężyna zawieszenia z przodu, ale już nie wymieniałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:27.
