Stary 27-02-2015, 13:31   #831
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i czy na nowe tarcze mogę założyć stare klocki
Nie dziaduj kolego.
Stary 06-03-2015, 22:49   #832
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Napisał pawpor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrząc przez pryzmat jakość/cena polecam do normalnej jazdy (bez szaleńst typu 180km/h i ścigania się od świateł do świateł) zestaw Zimmermann. Jeżeli natomiast ma to być zestaw do szybszej i bardziej dynamicznej jazdy to zapraszam na PW - ustalimy jakiś sensowny zestaw (tylko wtedy trzeba liczyć się z większymi wydatkami)
Własnie ja protrzebuję taki zestaw do szybkiej i dynamicznej jazdyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 15:32   #833
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Czy klocki Galfera do Mondeo mkIV po lifcie są z zewnątrz malowane na czerwono? Pytam się bo nie chciałbym aby za bardzo rzucały się w oczy.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 16:13   #834
grodek75
Avatar grodek75
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Jeżeli masz na myśli klocki Galfer na tylną oś stosowane na pierwszy montaż to nie są malowane na żaden kolor, przed i polift mają dokładnie takie same klocki i tarcze:
Różnice są jedynie dla wersji 2,5T oraz EcoBoost 240KM na przedniej osi.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.
Henry Ford
Ostatnio edytowane przez grodek75 ; 12-03-2015 o 16:19
grodek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 16:46   #835
dopawcia
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-07-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 64
Napisał driwer19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja drodzy koledzy nie mam już pojęcia co z tym biciem zrobić.Z przodu już nie mam co wymieniać.Wymienione wszystko łącznie z drążkami i końcówkami, prostowaniem felg i wymiana piast bo jedno łożysko już umierało.Po wymianie tarcz i klocków z przodu przez około 2 tys. km było ok i znów zaczyna bić.Nadmieniam że nie przegrzałem tarcz ani ich nie hartowałem w kałuży.Z tyłu mam przetoczone tarcze i nowe klocki.
Zastanawia mnie fakt że przy dojeżdżaniu np do świateł przy małej prędkości czuje się jakby ktoś z tyłu za zderzak przytrzymywał i to hamowanie nie jest płynne.
Doradźcie coś bo go sprzedam, a szkoda bo sprzęgło nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem tak - może być różnie - zależy jak tarcze zostały przetoczone - czy profesjonalnie czy odwalone.
Ja tak kiedyś miałem. Bicie na kierownicy przy skręcie w lewo. Pierwsza rzecz to zostały przetoczone tarcze. Nie pomogło. Odwiedziłem 10 mechaników , wymieniłem pół samochodu po czym tknęło mnie żeby znowu sprawdzić czy te tarcze zostały dobrze przetoczone - okazało się że spartolona robota była. Wymieniłem na nowe bo stare już były za cienkie i jak ręką odjął... także nie polecam przetaczania a zakup nowych tarcz i klocków - niewiele pewnie drożej zapłacisz a masz pewność że nowy towar siedzi w aucie.
dopawcia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 18:34   #836
ccLot
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał grodek75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale w S-Maxie, wszystkie mIV fabrycznie wyjeżdżały z takimi samymi hamulcami z przodu...
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 22:25   #837
foni
Postów: 713
Mam na myśli klocki Galfer na przednią i tylną oś, do założenia jako drugi montaż. Chodzi mi o to żeby nie odznaczały się z zewnątrz (patrząc przez felgę) w sposób który odróżniałby je od "fabrycznych"
Stary 19-03-2015, 15:34   #838
grafiq
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Mondeo Mk4/Focus Mk3
Silnik: 2.0 PB+LPG/1.6 EB
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
Panowie poradźcie... Mam do wymiany przednie tarcze i klocki. W ASO zaproponowano mi tarcze Forda (1500159) za 800zł za komplet (w necie te same dostępne za ok. 420zł za komplet) i do tego klocki Motorcrafta (1566232) za 300zł (na necie za ok. 200zł). Z robocizną nie polecieli aż tak po bandzie i zawołali 130zł. Możecie polecić jakiś dobry komplet zamiast zestawu Ford+Motorcraft?
grafiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 16:55   #839
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał grafiq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam ze standardowego kompletu Zimmermanna - 186zł/szt tarczy i 184zł/kpl klocków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 17:47   #840
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Witam, koledzy to może ja dorzucę coś od siebie.
W listopadzie 2014r robiłem duży serwis włącznie z wymianą tarcz i klocków przód. On na własną odpowiedzialność załżył zestaw BREMBO tarcze i klocki.....i wszystko było ok przez ok 3 000km. Po tym przebiegu chciało już wyrwać kierownice z rąk a tarcze wygłądały gorzej jak te stare przed wymianą. Odziwo wszystko zostało pomierzone i nie biły były prste ale zniszczone zostały przez klocki. Tarcze wyglądały jak "fale dunaju" a na klocki się nie zurzywały tylko "wyrywały" Po prostu z klocków wyrywał sie materiał i niszczył tarcze.
Teraz jest załozony zestaw przód i tył tarcze ZIMMERNANN i klocki EBC GREEN na dotarciu.
Ostatnio edytowane przez siara1983 ; 24-03-2015 o 20:15
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.
