Stary 25-10-2014, 09:15   #21
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
Domyślnie Odp: Gaśnie po odpaleniu na zimnym silniku
po latach od mk1 do mk4 .zawsze 2l benzyna duratec (nie liczac mk1) to juz wiem co im dolega
a nie jakies tam zaolejone ropa"traktory"dymiace jak huta im Lenina 😆😂
ciesze sie ze moglem pomoc
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 16:59   #22
Mateo33
Zarejestrowany: 30-12-2013
Silnik: 1.8
Postów: 15
To musze to samo zrobić w takim razie, jakos w nastepnym tygodniu sie zabiore za to i dam znac.
Mateo33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 20:13   #23
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Niestety radość była przedwczesna... problem powrócił. Szukamy dalej.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2014, 22:00   #24
gtsmokie@op.pl
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1999cm3
Postów: 4
witam mam taki sam problem co koledzy z odpaleniem rano wiec napiszcie czy problem został usunięty
gtsmokie@op.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2014, 23:27   #25
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
Tak. 100km na benzynie i powtórna regulacja mapy gazu. Pali od strzała.
palcem po szkle
Stary 02-11-2014, 00:02   #26
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Czyli mapa się rozjechała tak jak pisałem wcześniej.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 03-11-2014, 13:51   #27
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
Tak. Mapa się rozjechała.
palcem po szkle
Stary 13-03-2015, 03:16   #28
ander000
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2015
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0
Postów: 18
Mam ten sam problem. Mój focus to 1,8 duratec he, flexifuel. Nie mam instalacji gazowej. Rano temp 4-11 stopni - zimny silnik wkręce się na obroty spada do 0,9 i dławi się po czym gaśnie. Jak jest rozgrzany to takiego problemu nie ma. 2-3 kopnięcia i pracuje stabilnie.
Koledzy nie napisali w końcu czy to problem z zabrudzonym nagarem czujnikiem temperatury powietrza.
Będę wdzięczny za odpowiedź.
ander000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2015, 10:34   #29
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
na początek standardowa procedura, wyczyść przepustnicę, czujnik i ewentualnie silnik krokowy (jeśli masz), do tego odłączenia aku na godzinkę.
Powinno pomóc.
Stary 04-09-2017, 15:14   #30
zal2000
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Ford Mondeo
Postów: 17
Odświeżam temat. Czy znacie kogokolwiek na podkarpaciu a najlepiej w rejonie Jarosławia kto mógłby zająć się rozjechana mapą benzyny ???
zal2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
