Stary 11-03-2015, 23:14   #1
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
Domyślnie Nie działa ogrzewanie przedniej szyby i zegary
Po włączeniu zapłonu od razu zapala się błąd poduszki, odpalam auto, ruszam i obroty i prędkościomierz spadają do zera. Dodatkowo opada na zero wskaźnik paliwa i na 3 i 4 biegu na ok. 1500rpm jak przyspieszam poszarpuje auto. Ogrzewanie przedniej też nie działa. Nie zapala się kontrolka na przycisku po wciśnięciu. Jeszcze do wczoraj było ok, dzisiaj rano taka sytuacja...
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 09:22   #2
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Domyślnie Odp: Nie działa ogrzewanie przedniej szyby i zegary
Skrzynka bezpiecznikowa koło akumulatora sprawdzona czy nie przegrzana?
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 11:33   #3
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
w MK1 jej nie ma.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 12-03-2015 o 13:36
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 17:20   #4
PRZEMAL78
Avatar PRZEMAL78
Imię: PRZEMEK
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Galaxy Mk2 GHIA
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Może alternator pada?
PRZEMAL78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2015, 17:40   #5
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Postów: 1,148
a co ma do tego alternator? Dzisiaj jeszcze zaczęła mrugać sprężynka od świec... jakieś błędy nałapał
Stary 17-03-2015, 16:28   #6
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Postów: 1,148
Aku ugotowany, wyrzygał elektrolit. Przyczyna namierzona. Napięcie ładowania 17,2V. Regulator napięcia zamówiony
Stary 18-03-2015, 06:57   #7
PRZEMAL78
Avatar PRZEMAL78
Imię: PRZEMEK
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Miałem to samo więc się dziwie ze odrazu odrzuciłeś moją sugestieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
