Stary 11-03-2015, 21:56   #551
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
Domyślnie Odp: Tips & tricks
Jeśli robisz to siedząc w samochodzie, musisz opuścić, podnieść, jeszcze raz podnieść, otworzyć i zamknąć drzwi, i teraz zamknąć centralny i przytrzymać przycisk
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2015, 22:01   #552
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
i splunac przez ramie...
Nie opowiadajcie banialuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy opuscic okno lekko (nie trzeba do samego dolu) i podniec do oporu po czym puscic i potrzymac do gory przez pare sekund.
Przynajmniej tak to dziala u mnie.
Stary 11-03-2015, 22:10   #553
rad99
Avatar rad99
Model: mondeo
Postów: 467
Jeśli chodzi o moją poradę, to co koledze szkodzi po programowaniu trzasnąć drzwiami, u mnie dopiero po tym zaczęło działać
Stary 13-03-2015, 19:18   #554
zaiac
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Mondeo MK 4, Focus MK 1
Silnik: 1.6 ecoboost, 1.6 Zetec
Rocznik: 2011, 2003
Postów: 51
Odpowiadając na wasze pytania:
- Tak, wszystkie szyby są elektryczne,
- Tak, wszystkie mają 2 stopniowe otwieranie / zamykanie (przez 2 stopniowe rozumiem że jak się lekko pociągnie / naciśnie to manualnie ma się kontrole nad miejscem zatrzymania szyby. Jak się pociągnie / naciśnie do oporu to szyba leci na max w dół / górę). -> Ta funkcja działa bez problemu dla każdej z szyb.
- Tak, trzymam na kluczyku dłużej zamykanie (do 5 sekund próbowałem).
Nie próbowałem jeszcze zamykania drzwi po programowaniu - spróbuje.
zaiac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2015, 19:32   #555
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
a nie masz czasem ustawionego dwuetapowego otwierania drzwi, tzn. że jak klikasz raz to otwierasz tylko kierowcy za drugim razem otwierają się pozostałe. Obie te funkcje nie idą w parze. Aby wyłączyć dwustopniowe musisz przytrzymać jednocześnie zamykanie i otwieranie na kluczyku przez 5 sekund.
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2015, 20:07   #556
volf31
Avatar volf31
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Mondeo mk IV, Nissan Micra K13
Silnik: 2.0 TDCi (163KM), 1.2 (80KM)
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Napisał anastazyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ustawione w ten sposób otwieranie i domykanie również działa
volf31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2015, 21:04   #557
zaiac
Rocznik: 2011, 2003
Postów: 51
Nawet nie wiedziałem że tak można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie - otwarcie pojedyncze z kluczyka otwiera wszystkie drzwi.
Stary 13-03-2015, 22:04   #558
volf31
Avatar volf31
Imię: Jarek
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Napisał zaiac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż można tak ustawić aby jednym kliknięciem otwierać tylko drzwi kierowcy a podwójnym wszystkie drzwi.
Jednak co do tematu nie wpływa to na możliwość domykania szyb.
Stary 13-03-2015, 22:39   #559
anastazyy
Postów: 410
Domyślnie
W moim przypadku wpływa. Nie moge majac te funkcje otwierać i domykac szyb poprzez dluzsze trzymanie przycisku na pilocie
Stary 14-03-2015, 08:06   #560
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
W moim Mondku jest ustawione dwuetapowe otwieranie drzwi oraz domykanie szyb poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku zamykania w pilocie.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , tips , tricks
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24.
