Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 13-03-2015, 21:16   #411
trzesickipiotr
Zarejestrowany: 03-03-2015
Silnik: 2.0 TDCI 163
Postów: 18
Domyślnie
Napisał Badziu68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno idzie sprawdzić samym otworzeniem maski, ale oczywiście drugim kluczykiem. Jeżeli będziesz miał zamek z czujnikiem to na zegarach pojawi się komunikat taki sam jak w przypadku otworzenia drzwi.
Co masz na myśli pisząc "drugim kluczykiem" ? Ja mam akurat system bezkluczykowy. Czy jeżeli przy wyłączonym zapłonie otworzę maskę, to na wyświetlaczu powinienem mieć jakiś komunikat lub symbol otwartej klapy?
Piotr
trzesickipiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2015, 21:34   #412
Badziu68
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Ford Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM DPF
Postów: 41
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał trzesickipiotr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ja niestety w focusie nie mam takich bajerów. Kluczyk od samochodu otwiera maskę więc żeby była przekręcona stacyjka musi być drugi.
W twoim przypadku jakbyś miał czujnik pewnie każde otwarcie maski by było sygnalizowane na zegarach. Ale mogę się mylić muszą Ci to potwierdzić koledzy posiadający S-maxa.
Badziu68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 15:42   #413
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
przy włączonym zapłonie, komunikat
Stary 19-04-2015, 16:17   #414
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Hmmm,a jeśli otworzę maskę a potem włączę zapłon?
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2015, 16:49   #415
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To także będziesz miał stosowny komunikat na zegarach.
Stary 27-04-2015, 13:17   #416
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Założyłem trąbkę alarmu (wtyk szybko zlokalizowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) ale mam problem z lampką. Nie znalazłem kabla do czujników (zielona wtyczka). Moja lampka jest taka jak na 1 zdjęciu a chciałem założyć tą ze zdjęcia nr 2. Proszę o pomoc czy ta pierwsza lampka też ma czujniki bo nie wiem co to jest w czerwonym kółku.
Typ Pliku: jpg Lampka.jpg (100.8 KB, 133 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Lampka nowa.jpg (102.8 KB, 121 wyświetleń)
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 13:25   #417
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poszukaj może jest wpięta w plastik gdzieś koło mikrofonu (włóż rączkę i szukaj)
to są diodki do oświetlanie nastrojowego tzw. submarine (włączysz światła i zaczynają się palić)
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 27-04-2015, 18:58   #418
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Dziękuję za informacje, będę dalej szukał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2015, 20:42   #419
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Przeczytałem cały i nie znalazłem, a dzisiaj szukałem i bez pomocy Tadka bym pewnie jeszcze szukał.
Poniżej przedstawiam gdzie w C-Maxie Mk1 (i zapewne Focusie C-Maxie też) powinna być zamontowana syrena bez podtrzymania i gdzie szukać wtyczki do niej.
Jak na złość mój Titek nie ma poprowadzonej wiązki do zamka maski, potwierdza to też brak pinu 29 we wtyczce FRONT2 oznaczony strzałeczką (zielona od spodu GEM podłączana).
Nabyłem zamek z pinami i wtyczką, ale pozostaje problem pociągnięcia tego.
Ktoś może wie jak dokładnie idą przewody fabrycznie?
Typ Pliku: jpg DSC_0021.jpg (97.4 KB, 204 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0022.jpg (97.0 KB, 185 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wtyk.jpg (89.3 KB, 196 wyświetleń)
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 30-04-2015 o 00:38
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2015, 21:07   #420
spen
Zarejestrowany: 10-08-2014
Silnik: 104
Domyślnie Re: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Halo
Mam jedno pytanie. Przepraszam mój polski, ponieważ używam kompilatora. Jestem Mondeo hatchback 04/2008. Dziś zdemontować całą osłonę i nigdy nie znaleźć złącze klakcon dla alarmu. Gdzie dokładnie mogę go znaleźć? dziękuję
spen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
