Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|zachodniopomorska
Stary 14-03-2015, 09:50   #11
Delta
Energia z Zachodniopomorskiego
Avatar Delta
Imię: Marta
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: FOCUS GHIA, FOCUS MK3 TITANIUM, ECOSPORT ST LINE
Silnik: 1.8 TDCI, 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.5 ECO BLUE 125KM
Rocznik: 2004,2012,2019
Postów: 6
Domyślnie Odp: Gdzie w Stargardzie solidnie wytną katalizator?
Napisał erniio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wczoraj , jak wróciłem od ciebie, to czytałem jeszcze na forum polo, katalizatory zapychaja sie przy 80-100 tys. Ludzie wywalaja je , albo wstawiaja same puchy
Tak wiem. Spokojnie Ernest cały układ wydechowy mam już w jednym palcu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
"MOC JEST BOGIEM,PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM,TURBO PODSTAWĄ,NITRO ZABAWĄ..."
Delta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 09:51   #12
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
A jak tam fox sie trzyma? ;>
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 09:52   #13
Delta
Avatar Delta
Imię: Marta
Postów: 6
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kurde a ja myślałem ze już lejesz jak stary chłopGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Bump: Jeśli wkład w kacie jest ceramiczny to możną po taniości go wypruć wywalić środek i założyć oryginalna puszkę, to co wypadnie z kata sprzedać w punkcie skupu katalizatorów i jeszcze kaska będzie. Jest to do zrobienia....Samemu. Potrzeba kanał ,podnośnik, nową uszczelkę , ew nowe śruby, cybant, pastę uszczelniającą , łomik i 4ropak browarka.....
Bułka z masłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2015, 10:01   #14
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Napisał deltaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał motorek4612
kurde a ja myślałem ze już lejesz jak stary chłop)
Bułka z masłem
No i znalazłaś sobie fachowca, który się podejmie
Stary 14-03-2015, 10:10   #15
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ba. Trzeba tylko pacjenta dostarczyć do mojego pit stopu.......
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 10:21   #16
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Wrzucam błąd polo
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (88.6 KB, 19 wyświetleń)
Stary 14-03-2015, 12:55   #17
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Hm, ale ten błąd wcale nie oznacza ze kat się skończył, równie dobrze może być uszkodzona sonda lambda, musiałbym odkopać artykuł można sprawdzić jej oporność żeby stwierdzić czy jest uwalona, może być tez tak ze sonda sama w sobie jest ok a ma zaklejone otwory w rurce ochronnej głowicy pomiarowej, ja tak miałem swego czasu w sharanie, wykręciłem przepchałem i sonda jak nowa , dopiero potem sprawdzał bym stan katalizatora.
Marta ta polówka ma jedna sondę??? czy dwie, jak jedna i jest przed katem to nie będzie kłopotu z wywaleniem kata i wstawieniem strumiennicy czy rurki czy tez jak pisałem wywaleniem wkładu z oryginału i zostawienia samej puchy, na dobrą sprawę można latać z zapchanym katem, jednak auto będzie siorbało wachy, może wywalać byki , no i mocy nie będzie, w najgorszym wypadku jak zgniła pucha to ja ciśnienie spalin rozerwie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tez taki przypadek widziałem,wypruliśmy kata, złożyliśmy do kupy, jazda próbna i jak nie pierdutnie,,,od razu zrobiło się V8 hemi heheh bo rozerwało ostatni tłumik, okazał się zapchany.....
Bump: Ta polówka to w dieslu czy w benzynie jest czy tez ma zamontowany wtrysk LPG???
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 14-03-2015 o 12:57
Stary 14-03-2015, 13:22   #18
Delta
Avatar Delta
Imię: Marta
Postów: 6
Tak Rafał też brałam pod uwagę sonde lambde,podłączając auto pod komputer to właśnie to było na celu żeby sprawdzić (błąd 16514 lub 17511 ),ale żaden z nich nie wyskoczył. Wyskoczył natomiast błąd P0420 od kata . Objawy w zachowaniu auta są takie jak piszesz ale generalnie przy sondzie i przy kacie są takie same. Więc ani jednego ani drugiego nie można wykluczyć. Ja bym wzięła najpierw na widelec kata (mniejsze koszty) a potem jak nie będzie poprawy to dopiero sonde.
Jeżeli chodzi o to czy w polówce są dwie sondy czy jedna to jeszcze tego nie wiem,ale się dowiem. A silnik benzyna.
Stary 14-03-2015, 14:10   #19
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Opcjonalnie można zamontować emulator za 40 złotych
Bump:
Jak odpaliłem Polo, to silnik na początku nierówno pracował, miał "zduszone obroty"
Stary 14-03-2015, 14:45   #20
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Jak dobrze kojarzę z tego co z Martą rozmawiałem to Polo 2004/2005r z silnikiem 1.2 czyli z dwoma sondami (przed i za katalizatorem). Samo wycięcie spowoduje tryb awaryjny.
http://allegro.pl/katalizator-polo-f...105004964.html
http://allegro.pl/katalizator-volksw...112728465.html
ważne jest jeszcze dokładne oznaczenie silnika dla tej Polówki aby dopasować kata.
@erniio skasowałeś błąd czy zostawiłeś??
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
