Stary 14-03-2015, 00:16   #111
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: upgrade 2.0 tdci 140 do wersji 163 KM
OK. Niech będzie, że "wyjaśniałeś" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przy okazji wypowiedzi leszcza z tego wątku - przestawienie 140->163 jestem w stanie zrobić samym IDSem - bez użycia ELMconfiga, UCDSa czy FoCCCusa... To tak na marginesie, czy ASO ma do dyspozycji wszystko co niezbędne do wykonania tej operacji...
Prośba - wrzucisz screenshoty z FORscana z CETem przed przestawieniem i po przestawieniu 140->163?
Tak dla "ułatwienia": CET silnika 115PS przed przestawieniem to ok. 320-325Nm, 140PS to ok 340-345Nm a po przestawieniu na 163 to minimum 370Nm ("rekordzista" u mnie miał 405Nm). Oczywiście te Nm są "kalkulowane" a nie zmierzone na hamowni...
Nie to, że jestem niedowiarkiem, ale paru ludzi już mi opowiadało jak to robi i wyszło mi, że "nie ma prawa działać"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednocześnie przyznaję, że procedura jest prosta jak budowa cepa i zawsze zachodziłem w głowę jak goście z ASO mogą na nią nie wpaść i ściemniają o "przegrywaniu softu"...
BTW - zdradzisz powód "nie dotykania skrzyni"? To akurat jest zdecydowanie prostsze od update 140->163 i umie to większość ASO...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-03-2015 o 00:45
Stary 14-03-2015, 12:09   #112
panerai_47
Avatar panerai_47
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Skoda Octavia 3FL Style kombi
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Postów: 82
Panowie, Mayak, tedi_k, czy już cos wiadomo o nowych sinlikach diesla o mocy 150 i 180 kM? czy upgrade tez będzie możliwy i w których modelach?
panerai_47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 12:37   #113
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Trochę za wcześnie. 140->163 udało się kilka lat o wprowadzeniu DW10C, a nowy DW10F sprzedają dopiero kilka chwil, więc trochę trzeba poczekać
Stary 14-03-2015, 16:58   #114
zajoprzemo
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: MONDEO MK4 KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
"Fabryczne" update 140->163PS dla 2.0TDCi na Delphi robione jest tylko przeze mnie w Katowicach oraz przez mayaka w Warszawie.
Kurcze nie uśmiecha mi sie jechać do Katowic czy Warszawy... Chociaż mozna to połączyć z wycieczka jakaś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Panowie ile bierzecie za upgrade na 163KM i zmiana softu skrzyni?
Ostatnio edytowane przez zajoprzemo ; 14-03-2015 o 20:42
zajoprzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 17:54   #115
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Poproszę VIN na priv to popatrzę
Stary 14-03-2015, 20:32   #116
zajoprzemo
Imię: Przemo
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vin jest już na priv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2015, 21:32   #117
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
zdradzę, nigdy tego nie robiłem, swojej do testów nie mam a na czyimś aucie nie lubię eksperymentować, na forum nikt z mających IDS przecież nie podpowie nawet słowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 21:38   #118
Postów: 18,049
Zależy w jakim zakresie... Jak może zauważyłeś w IDSie oprócz reprogramowania są jeszcze procedury podzielone na układy pojazdu - w tym przypadku "powertrain". A tamże jest m.in. TCM. Zawiera stosowne procedury serwisowe prowadzące "za rączkę" - jak to IDS... Wystarczy umiejętność czytania.
Ufff - ale się napisałem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2015, 21:43   #119
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak się jakiś desperat trafi do betatestów to go stestuję za zupełną darmoszkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2015, 21:45   #120
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Witam czy zna ktoś miejsce w 3 mieście gdzie można wykonać taki update
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
