![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Escort
Rocznik: 1994
Cześć,
Jestem tu nowy i szukam pomocy, bo w Poznaniu też jestem od niedawna, a właśnie zaliczyłem awarie mego Escorta cabrio 94'. Wczoraj rano jeszcze go odpaliłem bez problemu, natomiast wieczorem po wprowadzeniu kluczyka do stacyjki iprzekręceniu do pozycji odpalania nie uruchomiły się żadne ikonki na wyswietlaczu i nic absolutnie nie zadziałało. Akumulator jest ok (działa alarm i zegar wyświetlany, a poza tym auto zapaliło rano). Co to moze być, co sprawdzić, zanim ruszę z przetaczaniem go gdziekolwiek do serwisu Pozdrawiam bartek |
To że lampki świecą i zegar, nie znaczy że akumulator jest dobry.
Załóż drugi dobry akumulator, i problem zniknie. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Tak jak kolega pisze, akumulator do sprawdzenia
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Bez zapłonu powinny działać pozycyjne, światło wnętrza i zapalniczka. Jeśli nie masz możliwości sprawdzenia akumulatora lub jego ładowania to włącz pozycyjne i zapalniczkę. Jak po włączeniu zapalniczki światło wewnątrz będzie nadal świeciło dość jasno to myślę, że problem masz w instalacji. Jeśli prądu starczy na światła i zapalniczkę to powinny przynajmniej lekko świecić kontrolki po włączeniu zapłonu.
![]() Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: escort, focus,s-max
Silnik: 2,0,1,6,2,0
Rocznik: 95,01,07
Postów: 73
jesli aku faktycznie sprawny spradz kostkę stacyjki, skoro sie nic nie dzieje to pewnie odna sie odłaczyła albo uszkodziła.
![]() Imię: Bartek
Model: Escort
Rocznik: 1994
Po założeniu akumulatora naładowanego nadal nic sie nie pali w kokpicie, ale światło górne i pozycyjne sie zapalają. Czyli to instalacja, tak?
Co mam sprawdzić? Proszę podpowiedzcie człowiekowi, który wie tylko podstawowe rzeczy. Można to samodzielnie naprawić? Pozdrawiam Bartek z Poznania |
#7 |
Silnik: 2,0,1,6,2,0
Rocznik: 95,01,07
Postów: 73
sprawdzałes ta stacyjkę?
#8 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1.8
Postów: 794
Sprawdź wszystkie przewody przy aku i wszystko przy skrzynce bezpieczników, być może jakoś kabel się wypiął lub urwał...
| Tagi |
| nie odpala |
