#51 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-07-2014
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
"Cienie" - mam na myśli miejsca w których cząstki metaliczne z lakieru się zbierają w większej lub mniejszej ilości. Blenderem też będe cieniował bo nie mam zamiaru całej klapy lecieć tylko miejsce wokoło listwy lecz cieniowanie raczej wyjdzie aż po samą szybę i prawie pod brzegi klapy koło lamp.DSC00770.jpg
#52 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-06-2009
Model: Ford Focus MK2 kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 106
U mnie prace praktycznie skończone. Zostały do przykręcenia tylko lampki oświetlenia tablicy. W końcowej fazie największy problem miałem...z jakimś uszczelnieniem lampek. Pierwotnie wyciąłem - na kształt fabrycznego uszczelnienia - nowe uszczelnienie z takiej pianki PCV. Była cienka i wydawało się, że będzie ok. Niestety okazała się za gruba i blenda nie dochodziła do końca. Potem kombinowałem z tymi uszczelkami w kształcie P. Też była kiszka, bo za grubo i znowu nie mogłem docisnąć blendy do końca. W końcu przykręciłem bez uszczelnienia (na obrysy otworów na kable lampek nakleiłem przezroczystą folię), a w miejsca, gdzie otwór lampki przylega do karoserii dałem masę plastyczną UHU Patafix. Najlepiej faktycznie byłoby dać tam jakiś nieagresywny dla lakieru silikon, albo poszukać w marketach budowlanych podobną do oryginalnej gąbkę. Generalnie po naprawie cudów nie oczekuję. Rdzy się pozbyłem ale jak ktoś wcześniej zauważył, ta blenda nie ma pełnej sztywności i jednak cały czas pracuje, gdy się klapę podnosi. Wcześniej miałem Astrę G kombi i tam też była blenda ale bardzo sztywna i twarda (po prostu kawał solidnego plastiku, a nie taki miękki i giętki szajs jak w Focusie). Pozdrawiam |
#53 |
![]() Imię: Marianciu
Zarejestrowany: 02-01-2013
Silnik: 1.6 TDCI 66kW
Postów: 32
Cześć
mam pytanie, co to znaczy wyłamać blendę? To znaczy, że uchwyty na śruby się wyłamują i blenda sama schodzi? |
#54 |
![]() Imię: Bartek
Postów: 106
Zerknij na poprzednie strony na zamieszczone przeze mnie fotki. Te śruby (ich główki) są po prostu w takich prowadnicach, które powinny trzymać łeb śruby. Jeśli nakrętka Ci się nie odkręci i cała śruba się kręci w kółko to znaczy, że te prowadnice się wyrobiły i nie trzymają sztywno śruby. Wtedy masz sytuację, że śruby nie odkręcisz i jednocześnie blendy nie wyjmiesz. Pozostaje rozważne wyrwanie śrub z tych prowadnic (czy raczej bledny ze śrub). Pozdrawiam |
#55 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
![]() Cytat:
#56 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
czy blenda z wersji HB pasuje do Kombi?
Kupię Fiestę ![]() |
#57 |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Nie
#58 |
![]() Imię: Bartek
Postów: 106
U mnie, gdzie niecały rok temu blendę robiłem, znowu pojawiła się ruda. Poprzednio nie szczędziłem ani czasu, ani środków na naprawę tego. Wylazło teraz dokładnie w tych samych miejscach, gdzie wyłaziło poprzednio. Tragedia. Zobaczę, może wiosną zrobię to ponownie. Śruby przez ten rok mam nadzieję będą ok więc ze zdjęciem blendy nie powinno być kłopotów. |
#59 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 18-07-2016
Model: Focus MK2
Postów: 33
Witam, niestety mam to samo u siebie. Zamówiłem na allegro lampki i tutaj pytanie do kogoś kto już je zmieniał. Czy połączenie blaszki z przewodem (czyli nie ten koniec na którym opiera się żarówka lecz ten drugi) to jest normalnie na wsuwkę? Pytam bo na ogół takie rzeczy są dość mocno zastane przy pierwszej wymianie, więc chciałbym wiedzieć czy należy użyć nieco więcej siły, czy coś podważyć żeby ładnie zeszło.
