Stary 14-03-2015, 10:52   #1
elmaniek
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: transit
Silnik: 2.2
Postów: 18
Domyślnie jak wyjac zamek z drzwi suwanych od paki
jak wyjac zamek od drzwi suwanych od paki mecze sie i juz nie mam pomyslu nie moge wkladki wyjac z drzwi
elmaniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 14:04   #2
marko-p
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: focus II FL; Transit
Silnik: 1.8 TDCI; 2.4 DI
Rocznik: 2008; 2000
Postów: 38
Domyślnie Odp: jak wyjac zamek z drzwi suwanych od paki
Witam. Chciałbym podłączyć się do tego wątku, mam trochę inny problem dotyczący drzwi suwanych. U mnie nie ma całkiem zamka w tych drzwiach, pytanie więc jest: jak je zamknąć, powinien centralny zamek zamykać te drzwi? Dodam, że nie mam centralnego, chyba że nie działa? Wspomnę tylko, że kupiłem wczoraj transita 2.4 DI, 2000 rok. Dzięki za odpowiedź.
marko-p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 14:11   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał marko-p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli nie ma zamka, to powinien być centralny zamek.
Jeżeli nie masz zamka centralnego, to być może drzwi były zmieniane i założono takie bez zamka. Możesz je teraz zamknąć tylko od wewnątrz i potem wyjść tylnymi drzwiami. Nie jest to wygodne, ewentualnie można dorobić zamek.
Sprawdź czy masz na tylnym słupku otworu drzwiowego styki do zamka centralnego - bo na samych drzwiach zapewne są.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-03-2015 o 18:02
Stary 16-03-2015, 19:23   #4
marko-p
Rocznik: 2008; 2000
Postów: 38
Dzięki za podpowiedź, sprawdzę ten centralny. Sprzedający mówił że poprzedni właściciel odłączył chyba centralny bo coś było nie tak, ale znalazłem jak się zamyka te drzwi, otóż jest na drugim końcu drzwi takie czarne pokrętło, które blokuje zamek po zamknięciu drzwi.
Stary 20-03-2015, 19:54   #5
bobas_81
Avatar bobas_81
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Transit, Transit Custom
Silnik: 2.0 TDDI 75KM > 93KM, Custom 2.2TDCI 100KM > 125KM
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Witam.U mnie po zakupie auta po ok roku użytkowania przestały się otwierać boczne drzwi(mam centralny zamek).Kombinowałem,blokowałem winny się okazał elektrozamek ten z takimi trzema bolcami w drzwiach.Za wymianę z robotą zapłaciłem coś koło 300zł.Do dziś drzwi śmigają aż miło.Ps .Usterkę naprawił wiadomy dla osób wtajemniczonych warsztat Dr.W :-),wcześniej byłem w kilku warsztatach i oczywiście kazali mi centralny zmieniać...PzdrGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bobas_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 16:11   #6
Pesbo
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 21-01-2019
Model: Transit MK6
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 5
Odświerzę pytanie. Jak wyjąć zamek drzwi przesuwnych? Mam wersję z pokrętłem do polowania zamka. Gdy otwieram i zamykam pilotem lub kluczykiem wszystko działa, jeśli jednak przekręceę pokrętłem zamykając drzwi to. Iestety otworzyć już nie mogę. Spróbuję wyjąć zamek i przeczyścić ale nie wiem jak zdjąć to pokrętło i czy wystarczy odkręcić te trzy śruby z boku drzwi, przy zamku.
Pesbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 17:58   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja mam co prawda pokrętło blokady zamka przy przedniej krawędzi przesuwnych drzwi (do zamka idzie linka), ale aby po zablokowaniu je otworzyć, muszę albo z powrotem odblokować zamek pokrętłem, albo zasterować centralnym zamkiem zamknięcie i otwarcie. Ale mam pilota do wersji bus z dwoma przyciskami, a nie z trzema.
Podsyłam rysunek montażowy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Stary 11-02-2019, 21:53   #8
Pesbo
Imię: Slawek
Model: Transit MK6
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 5
U mnie jest pokrętło w zamku. Niestety zamek czasami nie reaguje do końca na przyciski otwierania (pilot z trzema przyciskami). Chciałbym go wyjąć i popatrzeć, a nóż coś wymyślę i może uda znaleźć się przyczynę tego blokowania zamka. Nie wiem jednak jak wyjąć to pokrętło żeby czegoś nie połamać.
Stary 13-02-2019, 22:38   #9
Pesbo
Imię: Slawek
Model: Transit MK6
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 5
Naprawdę nikt nie wie jak wyjąć ten zamek?
Stary 13-02-2019, 22:58   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Pokrętło - jak widać na zdjęciu - wciska się i dwa języczki z zapadkami blokują go na pozycji.
Ja pamiętam, że kiedy wyciągałem ten swój sterujący linką, to po prostu go wyciągnąłem.
Problem jest zimą, przy zimnych plastikach, są bardzo sztywne, kruche i mało sprężyste, wpierw bym go podgrzał suszarką do włosów (broń Boże opalarką) i potem spróbował go wyciągnąć.
Co do śrub samego zamka chyba nie masz problemu...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-02-2019 o 23:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:11.
