Stary 08-03-2015, 10:00   #271
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to wyjaśnia brak składania lusterek z pilota?
W instrukcji obsługi do mondeo mk4 z 2007 roku jest wspomniane ,że lusterka składaja się i rozkładają po wciśnięciu guzika na pilocie,a jak powszechnie wiadomo opcja ta była dostępna dopiero od końca 2009roku(dokładnie od 28-09-2009).Moje moduły z przednich drzwi są ze stycznia 2010 roku,czyli tak na prawdę nie są jeszcze poliftowe tylko międzyliftowe i składanie działa.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 08-03-2015 o 10:07
Stary 08-03-2015, 20:37   #272
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
Przestałem to ogarniać-kilka razy przy otwieraniu z pilota lusterka się rozłożyły, brak zmiennej która wprowadza je w taki stan-próbowałem już na milion razy- zacząłem się zastanawiać nad uszkodzeniem któregoś z modułów które kupiłem...
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi
i będzie MONDEO
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 20:47   #273
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
może w PL.. u mnie z 10.2008 oryginalnie się składają z pilota (Titatium)
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 20:48   #274
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A u mnie z 09.2008 nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2015, 18:03   #275
sashxxx
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: 1.mondeo mk4 2. F10 535d
Silnik: TDCI
Rocznik: 2007,2011
Postów: 43
Czy ktoś z Was może mnie oświecić czy w mondku z 2007 wersja titanium x da rade zamontować automatyczne składane lusterka z pilota bez wymiany modułów?? lusterka posiadają podświetlenie i opcje składania z przycisku. Auto wersja UK . Przeczytałem cały wątek i trochę się pogubiłem
sashxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2015, 13:06   #276
wieslaw280758
Imię: wiesław
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Składanie lusterek bocznych
Jak zrobić aby lusterka składały się wraz z zamykaniem drzwi z pilota. Obecnie mogę je złożyć i rozłożyć tylko przyciskiem na drzwiach. Mondeo mk4 z 2008 r odpalane przyciskiem
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 13-03-2015 o 13:12 Powód: Temat przeniesiony - tu masz rozwiązanie
wieslaw280758 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 15:43   #277
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jedyne co można zrobić to zmienić moduł/moduły drzwi.Szczegóły znajdziesz w tym wątku.
Stary 10-04-2015, 15:14   #278
MarioK
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 62
Domyślnie Re: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Padło i na mnie - zakupiłem MKIV i nagle okazało się że bez złożenia lusterek nie da rady wjechać do garażu do którego spokojnie wchodziło MKIII. Zostaje mi po 2cm z każdej strony toteż stres jest Muszę zatem zapodać ich składanie - i tutaj proszę kolegów o weryfikację.
Przejrzałem cały wątek i mam mały mętlik. Czy aby w MK4 Trend Gold-x z 2011 (po lifcie)wymienić lusterka regulowane/podgrzewane na regulowane/podgrzewane/oświetlajce podłoże/SKLADANE ELEKRYCZNIE potrzebuję:
- 2 szt lusterk jw z MK4 pol lifcie (8 pinów, 9 kabli)
- 2 moduły do drzwi przednich -czy takie będą dobre ?? - oba pochodzą z tego samego autka
Lewy Przód: 9G9T-14B533-AC z 01.11.2011
Prawy Przód: 9G9T-14B533-FC z 10.11.2011
- moduł z dodatkowym guzikiem na drzwi kierowcy
Czy to wystarczy ?? czy trzeba wymienić jakieś kable/wiązkę w drzwiach ??
Czy też wymieniamy to co napisałem i działa ??
Rozumiem że jeżeli chciałbym mieć automatyczne skadanie przy zamykaniu to potrzebuję jeszcze fotele z "pamięcią" ?? Czy jescze coś dodatkowego ??
Przepraszam, jesli pytam o rzeczy dla Was oczywiste czy dla Was do znalezienia w ciągu minuty. Ja nie umiem tego poskładać do kupy od kilku dni i dlatego proszę o pomoc
Mariusz
MarioK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2015, 15:19   #279
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nowe moduły muszą obsługiwać składane lusterka i nie mogą być biedniejsze niż masz do tej pory.
Musisz sprawdzić jaka masz instalację w drzwiach-być może ona także będzie do wymiany/przerobienia(trzeba dodać dwa kabelki od modułu do lusterka).
Moduły serii 9.... obsługują już składanie/rozkładanie luster po zamknięciu/otwarciu auta z pilota.
Bump: Dodatkowo moduły które podałeś:
Mogą pochodzić z Volvo i w mondeo nie da rady ich zainstalować.Chcąc je kupić musisz mieć 100% pewności że są od Forda.
Stary 02-05-2015, 10:36   #280
wrx23
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Jest S-Max było Mondeo MK IV
Silnik: Jest 2.0TDCi 140KM było 1.8 TDCi 125KM
Rocznik: jest 2010 po lifice było 2007
Postów: 29
Czy po nr vin da sie sprawdzić jaki mam moduł w drzwiach? Mam s-maxa po lifcie i tak sie zastanawiam czy muszę te moduły zmieniać skoro w MDO po lifcie były takie jak trzeba.
wrx23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.
