Stary 15-03-2015, 17:21   #1
pelny1212
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Galaxy mk I
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 6
Question Szarpanie i zgrzyty podczas jazdy na luzie
Witam mam problem ze zdiagnozowaniem co może być przyczyną szarpania i zgrzytów podczas jazdy na luzie. Ostatnio wymieniane były synchronizatory. Czy ktoś miał podobny problem lub wie jaka może być przyczyna
pelny1212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 18:34   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: szarpanie i zgrzyty podczas jazdy na luzie
Jak wyeliminujesz przeguby, półośki, łożyska kół, to pozostanie tylko skrzynia biegów. Ale musisz to zrobić sam, lub mechanik, bo na odległość to tylko zgadywanie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 18:40   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Napisał pelny1212 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak dla formalności pytasz o galaxa, bo w podpisie masz coś innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 19:24   #4
pelny1212
Model: Galaxy mk I
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 6
Galaxy jeszcze nie wpisany do podpisu. moje przeoczenie wybaczcie
Stary 19-03-2015, 17:56   #5
pelny1212
Model: Galaxy mk I
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 6
Domyślnie Odp: Szarpanie i zgrzyty podczas jazdy na luzie
po przejrzeniu wszystkiego co tylko możliwe winny okazał się przegub a dokładniej jakaś wada fabryczna bo padł po przejechaniu 60 km. dzięki za pomoc temat do zamkniecia
skrzynia biegów , synchronizator , szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
