Stary 16-03-2015, 18:53   #231
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
no nic, czujniki juz teoretycznie mam, moze dozyje tej szczesnej chwili, w ktorej sie dogadaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2015, 18:53   #232
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wystrugać to wystrugał
Wystrugał do przedlifta?
Słyszałem tylko o polifcie, o przedlifcie nie słyszałem.
Stary 16-03-2015, 19:11   #233
Postów: 18,049
Na pewno też ma do międzylifta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie ma więc przeszkód aby to miał i w przedlifcie - w ostateczności "pożeni" to z patchem międzylifta dla przedlifta...
Stary 16-03-2015, 19:18   #234
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja jak dotąd nie spotkałem informacji o przedliftowym patchu TPMS.Na forum UCDS'a Marcin Mayak pytał Motrala o patcha do przedlifta bo jest mocno zainteresowany i odpisał kolega z Rosji ,że na razie nie ma.Było to jakiś czas temu co prawda.
Stary 16-03-2015, 19:23   #235
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Mnie poprawnie zadziałały dopiero te http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Czujn...ax-Galaxy/3948
Poprzednie z krótszym kominkiem niby działały ,ale wywalały błąd zbyt małego ciśnienia np. raz na tydzień lub dwa przez co stały się bezużyteczne.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 17-03-2015, 13:45   #236
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam przedlifta i moduł jak na zdjęciu, będzie działać czy nie? 7g9t-14a073-dc[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzięki. Dokupie antenki tylko nie chce się bawić w zmianę modułu.
Przy tym module dokupienie antenek nic nie da. Nadal będzie wywalać błąd. Pomoże wymiana modułu na taki z końcówką -C...
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 14:20   #237
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
Przeczytałem wczoraj jeszcze raz cały wątek i faktycznie pgrob masz racje. Nie chce się bawić w zmiany modułów dlatego dam sobie spokuj z czujnikami.
Wysłane z mojego XT1033
Stary 31-03-2015, 19:16   #238
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
Jest ktoś chętny do przetestowania czujników z volvo ?
Tutaj są w dobrej cenie:
Sprzedawca co prawda pisze,że są z forda,ale po numerze części widać,że są dedykowane do volvo.Ciekawe,czy będą działały w fordzie.
wczoraj założone na felgi, dziś na auto, wszystko działa sprawnie, mam już rozpiskę, jutro tylko zamienię koła żeby pokazywało poprawnie, jak trochę tajfun sfolżeje
koszta:
czujniki 155 (dzięki koledze mm32)
oponiarz 80
miny sąsiadów na widok gościa zakładającego letnie kapcie w ciężkiej śnieżycy - bezcenne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
największe jaja były z oponiarzami bo nie chcieli tego zakładać, jeden renomowany serwis zrobił mi wykład, jak to trzeba sparować, zaadaptować, skonfigurować i aktywować, że moooooże serwis forda da radę ale to też nie na pewno i że oni nie zrobią bo będę potem miał do nich żale, nawet nie mówiłem, że serwis forda to może do mnie wpaść na doszkalanie, powiedziałem dowidzenia i wyszedłem, inny uparcie twierdził, że gumki na zaworach są jednorazowe i MUSZĘ kupić od niego zestawy naprawcze za 40pln/szt inaczej nie założy bo będzie uciekało, jako że zestawy te są na alledrogo po 19 to podziękowałem i wyszedłem, dopiero po znajomości u kolegi kolegi nie było problemu, gumki na zaworkach maznął tym szczeliwem co się smaruje ranty opon, powiedział że robił to milion razy i nikt nie reklamował i faktycznie zrobił sprawnie i bez problemów/wykładów/naciągania
błąd czujników na razie mnie nie dopadł, ale co ja tam przejechałem, z 5km żeby pokazało tylko ciśnienie, pewnie później mnie dopadnie...
czekamy aż kolega z Rosji skończy przeprowadzkę i zapoda pacz do tpms Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aaa i jeszcze jutro to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sobie zapodam na ukoronowanie operacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 31-03-2015 o 19:18
Stary 31-03-2015, 19:48   #239
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aaa i jeszcze jutro to http://allegro.pl/metalowe-nakretki-...145128575.html sobie zapodam na ukoronowanie operacji
Nie ryzykował bym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko plastik, inaczej jest duża szansa że zespawa się do zimy i przy próbie odkręcenia będzie po czujniku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 31-03-2015, 19:50   #240
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
dzięki :/ też słyszałem taką opinię... cóż, powieszę sobie na ścianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aaa do Fusiona będą idealne, tam gumowe zwykłe kominki są, mała strata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
