Stary 16-03-2015, 18:47   #191
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
W przedlifcie pompy z końcówkami FA i FB są wymienne.Na jednej i na drugiej działa zarówno HLA jak i ACC.
Jak jest w polifcie,tego nie wiem.
Stary 16-03-2015, 18:59   #192
Postów: 18,052
YAW sensor jest na pewno wmontowany w PowerShifta - jeśli w aucie jest PS.
Faktycznie na alle są same YAW do przedliftów ("czujnik ESP"...).
Stary 16-03-2015, 18:59   #193
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,
calkiem teoretyzujac, jesli FB ma integrowany YAW, ale przedlift korzysta z YAW montowanego pod fotelem, to oba moga pasowac (ten integrowany bedzie ignorowany). Ale do polifta ten bez YAW juz nic nie zdziala.
Jak wspomnialem, glosno spekuluje. Ale ciagle jest ciekawe gdzie jest YAW potrzebny do HLA w polifcie.
Stary 16-03-2015, 19:23   #194
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
MaXyM jaką zakupiłeś pompę ABS/ESP podaj numer forda proszę.
Stary 16-03-2015, 19:29   #195
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Kupilem dokladnie te sztuke:
numer: BG91-2C405-FA
Stary 16-03-2015, 19:46   #196
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Twoje auto jaka ma dokładnie datę produkcji ?
Stary 16-03-2015, 20:01   #197
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
10.12.2010 wg VIN
Stary 16-03-2015, 20:10   #198
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W polifcie jest dokładnie tak samo jak w przedlifcie.Pompa z końcówką FA jest wymienna na pompę z końcówką FB.Nie ma więc obawy,że czegoś bedzie brakowało w pompie z końcówką FA.
Pozostaje jednak jakże aktualne pytanie,gdzie jest YAW sensor w polifcie ...
Stary 16-03-2015, 20:49   #199
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
otoz to.
BTW co sie stanie jesli po wymienie pompy ABS sprobuje aktywowac HLA niz bym mial poprawna wersje YAW sensora?
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 16-03-2015 o 21:00
Stary 16-03-2015, 22:14   #200
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Mam newsa, tym razem z czeskiego forum ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Podobno YAW w FL sie znajduje w module airbagu.
Jeszcze nie wiem czy jest jedna wersja czy wiecej. Takze zapytalem. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] moze dzieki temu uda ci sie cos zlokalizowac.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
