Stary 10-03-2015, 19:43   #91
lukasz1212
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 4
Domyślnie Odp: Wymiana licznika
jest ktos moze z okolic Kielc i pomoze mi w przelozeniu licznika i programowaniu kluczykow
lukasz1212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2015, 19:54   #92
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Zapraszam na wycieczkę do Wawy, może być w weekend Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2015, 13:50   #93
Maszin
Zarejestrowany: 12-12-2011
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 14
Muszę wymienić licznik bo robi się jakieś zwarcie, pomyślałem nad wymianą na licznik poliftowy. Aktualnie mam najzwyklejszy licznik, który wyświetla tylko przebieg i aktualny przebieg (od wyzerowania). Moje pytanie brzmi, jakie informacje będzie wyświetlał poliftowy licznik? Co takiego muszę dokupić, jeżeli chciałbym uzyskać informacje na temat średniego i chwilowego spalania?
Ostatnio edytowane przez Maszin ; 14-03-2015 o 14:25 Powód: błąd
Maszin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 00:44   #94
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Wymiana na licznik poliftowy to bardzo dobry pomysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Licznik z komputerem w FF z 2005 wyświetli:
- informację o otwartych drzwiach/bagażniku (ze wskazaniem, które drzwi są otwarte),
- odległość do opróżnienia zbiornika paliwa (zasięg),
- średnie spalanie,
- chwilowe spalanie,
- średnią prędkość
- temperaturę zew.
- godzinę
- ford ecomode (jeżeli jest wgrana odpowiednio wysoka wersja softu zegarów- można go wgrać ElmConfigiem)
- w liczniku z dużym wyświetlaczem- wskazówki z nawigacji fabrycznej.
Potrzebny będzie tylko licznik, manetka kierunkowskazów z przyciskiem set i czujnik temperatury zewnętrznej. Do wyświetlenia chwilowego i średniego spalania niczego szczególnego nie trzeba dokładać.
Ewentualnie po wymianie radia na poliftowe (owalne) będą wyświetlane informacje z radia, po dołożeniu czujnika niskiego poziomu płynu spryskiwaczy odpowiedni komunikat, info o połączeniu tel. przy module bluetooth, ostrzeżenie o spadku ciśnienia w oponie (DDS) przy poliftowej pompie hamulcowej z esp i może coś jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szeroki wątek o wymianie licznika jest tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 11:39   #95
Postów: 18,059
Najtańszy czujnik temperatury zewnętrznej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
UWAGA - jako "czujnik" opisane są na allegro różne głupoty... Tylko takie coś jak na tej aukcji jest czujnikiem właściwym.
Tu z kolei jest właściwa i tania manetka kierunkowskazów: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Warto jest sprawdzić, czy wiązka do manetki kierunków ma przewody obsługi komputera (5 przewodów w jednym rzędzie to standard do obsługi kierunków i świateł, a 3 przewody "co drugi" w drugim rzędzie to właśnie przewody do obsługi komputera i ewentualny ich brak może trochę skomplikować plan...
Licznik wymienia się u kogoś, kto umie programować IMMO. Jeśli odległość nie jest przeszkodą, to zapraszam.
Stary 15-03-2015, 18:22   #96
lgruszkos
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 PB
Postów: 24
Można również aktywować funkcje wyświetlania stacji radiowej na wyświetlaczu licznika. U mnie z poziomu licznika da się wyłączyć Esp
lgruszkos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 09:54   #97
Surmikmk2
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: S-MAX
Postów: 84
Jeśli chodzi o manetkę kierunkowskazów i czujnik temperatury są jakieś różnice przy silnikach diesel/benzyna i roczniku ?
Surmikmk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 10:00   #98
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Są dwa rodzaje dźwigienek kierunkowskazów ze sterowaniem komputerem:
- z kółkiem (tylko z początków FF2/C-Max, czyli na oko 2003 i 2004) - kręci się tylko w jedną stronę, nie nadaje się do poliftowych zegarów z komputerem,
- z wajchą (rusza się góra dół) - jak kupować, to ten rodzaj.
Stary 17-03-2015, 13:40   #99
Surmikmk2
Model: S-MAX
Postów: 84
Kupiłem manetkę oraz czujnik 6PT004741-06. (różnica w stosunku do 04?)
Na co zwrócić uwagę przy kupnie licznika oprócz obrotomierza do 8000RPM?
Czy któryś z kolegów pomaga w wymianie z okolic Rzeszowa?
Stary 17-03-2015, 13:56   #100
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Napisał Surmikmk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aby był sprawny, aby nie był porysowany i najlepiej aby miał przebieg mniejszy niż masz teraz, to wtedy łatwo można ustawić taki przebieg jak masz na starych zegarach
focus ii , zimne luty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
