Stary 05-12-2013, 21:05   #11
polw78
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 26-01-2012
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 Tdi
Postów: 18
Domyślnie Odp: Wymiana lusterka zewnętrznego
a czy ktoś wie jak zdjąć osłone lakierowaną lusterka zewnętrznego?
nie chcę nic urwać.
polw78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2013, 13:06   #12
DeLIsDel
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 28-05-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1.5
Postów: 34
Mała rada przy używanych lusterkach, nawet ten sam rocznik i podobne wyposażenie nie gwarantuje tej samej kostki połączeniowej. U mnie skończyło się wizytą u elektryka który poprzepinał kable do starej kostki.
DeLIsDel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2013, 17:05   #13
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Dostęp do śrubek mocujących po skrajnym odchyleniu lusterka, widać je za lusterkiem, cienki śrubokręt się przyda
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2013, 19:21   #14
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Napisał Yakac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie odkręcasz lusterka od środka po zdjęciu plastikowego trójkąta?
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2013, 20:10   #15
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
Yakac o osłonie na lusteeku w kolorze nadwozia, a lysyG o całym lusterku :-)
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2013, 23:28   #16
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Napisał polw78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. zwierciadło na maksa w dół
2. podważasz u góry dwa zatrzaski np. cienkim śrubokrętem i osłona odskakuje, bez odkręcania żadnych śrubek
Przynajmniej tak jest u mnie.
Przy zakładaniu jest nieco gimnastyki - najpierw dół na środku, lekko przesunąć na zewnątrz i dopiero góra i zatrzask
Typ Pliku: jpg lusterko_L_korpus.jpg (94.0 KB, 920 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Listerko_L_oslona.jpg (96.1 KB, 842 wyświetleń)
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 12:39   #17
koleszka
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: S-MAX 2.0 TDCI
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2006, 2011
Domyślnie Odp: lusterka zewnętrzne ile PIN?
Cześć
A czy ktoś wie ile pinów ma moje lusterko w maxiu 2.0tdci 2011?
BSH DUAL POWER/HTD/FOLD/PUD LAMP MIRROR
BSL WITH BODY COLOURED EXTERIOR MIRROR
WF0SXXGBWSBJ68934
Pozdrowienia,
Piotr
koleszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 19:15   #18
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Ponieważ trójkątne mocowanie lusterka jest lekko poluzowane i na nierównościach lusterko lekko drży, chciałem je dokręcić. Zdjąłem plastikowy narożnik wewnętrzny licząc że dostanę się do jakichś śrub, a tu niespodzianka... blacha. Jak ono jest zamocowane? Śruby są od uszczelką szyby, czy gdzie?
Dzisiaj jeszcze raz rzuciłem okiem i okazało się, że pod piankową zaślepką jest spory otwór i dostęp do śruby na klucz 10. Niestety mocniej jej nie dokręcę, a lusterko nadal kiwa się na boki. Widać że kiedyś zostało trafione, bo jest lekkie pęknięcie trójkąta mocującego i lekki wgniot na dolnej uszczelce drzwi. Znalazłem instrukcję demontarzu i jest pokazana jedna śruba i jakiś kołek ustalający. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dlaczego draństwo się kiwa, skoro lewe jest sztywno? Są tam jakieś zaczepy?
Szkoda, że nikt nic nie wie. Po obejrzeniu zdjęć lusterka i drzwi, wydaje mi się, że jedynym powodem luźnego lusterka, może być pęknięcie mocowania. Niestety by to stwierdzić muszę zdjąć boczek drzwi, bo inaczej nie wypnę przewodów.
Ostatnio edytowane przez Kasiarz ; 17-03-2015 o 17:15
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 17:18   #19
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boczek Piotr ściąga się bardzo fajnie i przyjemnie, raptem 8 śrubek.torx i idzie jak złoto, po 2 śruby z boku boczkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dwie w rączce, jedna w zaślepce klamki, i jedna chyba w trójkącie ale nie pamiętam.....
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2015, 12:12   #20
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
I już po operacji. Pacjent przeżył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się okazało, lusteko musiało trochę swego czasu oberwać, na skutek czego delikatnie poddała się blacha w miejscu otworu na śrubę mocującą. Wystarczyło wepchnąć ją do środka i dosiągnąć lusterko śrubą. Poluzowany też był jeden z wkrętów trzymających plastikowy trójkąt, ale miało to niewielki wpływ na kiwanie się lusterka.
Dla potomnych kilka fotek jak wygląda mocowanie, bo nie mogłem tego znaleźć w sieci. Lusterko trzyma się na jednej śrubie i kołku ustalającym.
Typ Pliku: jpg l3.jpg (70.0 KB, 974 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg l1.jpg (82.4 KB, 952 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg l2.jpg (45.9 KB, 897 wyświetleń)
lusterko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
