Stary 18-03-2015, 09:21   #1
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Domyślnie wentylacja - głośność pracy wentylatorów nawiewu kabiny
Cześć,
Fiesta 2013 PB 1,25.
Czy u Was również wentylator od nawiewu kabiny przypomina odgłosem startujący odrzutowiec (wyłączona klimat i wyłączony obieg wewnętrzny)?
Da się używać na pierwszym poziomie, na wyższych poziom hałasu wg mnie jest nie do przyjęcia.
Auto jest na gwarancji - zastanawiam się czy jest jakaś podstawa do reklamacji tak głośnej pracy.
Po załączeniu klimatyzacji dochodzi jeszcze jakiś dodatkowy dźwięk, ale jest on skutecznie zagłuszany przy pracy nawiewu na poziomach wyższych od 1.
Jak jest u Was? Na forum są wpisy o głośnej pracy sprężarki klimatyzacji, u mnie chyba już to poprawili, ale pozostaje jeszcze hałas od samego wentylatora nawiewu.
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 17:09   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: wentylacja - głośność pracy wentylatorów nawiewu kabiny
Napisał smiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo wtedy automatycznie włącza się obieg wewnętrzny.
Natomiast w mojej Fieście z 2009 wentylator słychać na predkości od 5 do 7 (automat). Do 4 jest prawie niesłyszalny. Co innego jak jest zapchany filtr kabinowy, wtedy głośno jest też na niższej prędkości.
Kiedy wymieniałeś? Zalecane co maks rok.
Stary 18-03-2015, 18:37   #3
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Domyślnie
Autko nie ma jeszcze 2 lat. Serwisowany w ASO - filtr kabinowy pewnie wymienili na przeglądzie po roku.
Wentylator głośno pracuje od nowości - zapomniałem dodać że to wersja z klimatyzacją manualną.
Jak jest u Was?
Pozdrawiam. Marcin
Stary 19-03-2015, 09:38   #4
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Wątpię. Tzn do rachunku dopisują, ale bardzo często nawet do niego nie zaglądają.
Było już wiele takich przypadków na forum - to samo się tyczy filtra oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 11:18   #5
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie załamujcie mnie.
Zobaczę jak z dostępem do filtra - jak w miarę łatwy to zdemontuję i sprawdzę czy jest różnica w hałasie.
Pozdrawiam. Marcin
Stary 19-03-2015, 17:06   #6
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
To nawet nie chodzi o to czy kasuja za wymianę, a nie wymieniają. Po prostu według ostatnich wytycznych Forda filtry kabinowe (i powietrza) wymienia się co 2 lata/40tys km. Bo ponoć tak wystarczy...
Stary 30-03-2015, 07:06   #7
juttt45
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: aaaa
Silnik: aaaaa
Rocznik: aaaaaaa
Autko nie ma jeszcze 2 lat. Serwisowany w ASO - filtr kabinowy pewnie wymienili na przeglądzie po roku.???
GuL
juttt45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 13:27   #8
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Przecież napisałem, że po roku nie wymieniają, tylko dopiero po 2 latach, a filtr już po półtora roku jest zapchany.
Stary 31-03-2015, 13:43   #9
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Wentylator głośno pracuje od nowości.
Przegląd w maju - dopilnuję, żeby filtr kabinowy został wymieniony, ale raczej nie upatruję w nim przyczyny głośnej pracy.
Pozdrawiam. Marcin
Stary 31-03-2015, 13:59   #10
wojtekpl
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Fiesta MK7 Trend, GoldX
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
W moim przypadku kabinowy wymienili po roku, inna rzecz, że za zwykły papierowy w pewnym aso w Krakowie kroją prawie 2,5 raza więcej niż za węglowy w ford-esklep.
Nauczka na przyszłość: jechać ze swoim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Wg etisa jeśli chodzi o filtr powietrza, przynajmniej w 1,4i, wymiana co 60 tyś km. Jak jest w rzeczywistości - jeszcze nie przerabiałem.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez wojtekpl ; 31-03-2015 o 14:07
wojtekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
