Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Techniczne ABC
Stary 16-03-2015, 20:39   #41
hechter
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 2.0 107kW
Postów: 23
Domyślnie Odp: Opony, felgi- wszystko na temat(artykuł)
Niebawem będę kupował nowe felgi/opony. W aucie są czujniki ciśnienia - czy te czujniki podłącza się do standardowych opon? Na co mam zwrócić uwagę?
hechter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 20:46   #42
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Do opon się tego nie podłącza. To siedzi w feldze, w dziurze na zaworek. Ty na nic nie musisz zwracać uwagi, zapłacisz tylko więcej za wymianę opon.
Stary 16-03-2015, 20:57   #43
hechter
Imię: Robert
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 2.0 107kW
Postów: 23
Czyli felgę też mogę kupić "standardową"?
Stary 16-03-2015, 21:11   #44
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Tak
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 20-03-2015, 11:46   #45
hechter
Imię: Robert
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 2.0 107kW
Postów: 23
Dzięki JVC. I wracam z kolejnym pytaniem, około oponowofelgowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem felgi Ronala, o takie:
Nie wiem, jakie mam kupić nakrętki? Wiem, że rozmiar M14x15, ale czy np. takie będą pasowały?
A czy takie nakrętki zabezpieczające też będą OK?
Nakrętki muszą wogóle przejść przez śrubę i docisnąć się do piasty, czy przyciskają felgę?
Stary 20-03-2015, 12:54   #46
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
Pierwsze odpadają bo to m12 czyli np focus, drugie są ok. Zabezpieczające tez są m12 czyli złe. Zabezpieczajace np takie
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5084839458
Wysłane z mojego XT1033
Ostatnio edytowane przez totek2 ; 20-03-2015 o 13:02
Stary 20-03-2015, 15:43   #47
hechter
Imię: Robert
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 2.0 107kW
Postów: 23
No dobra, to co powiesz na to?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] +
Stary 20-03-2015, 16:00   #48
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Domyślnie
Śruby ok, ale przy zabezpieczających nie ma nigdzie info czy to m12 czy m14. Są na klucz 19 wiec obawiam się ze mogą to być m12. Misialbys zapytać sprzedającego.
Stary 22-03-2015, 20:45   #49
golog
Zarejestrowany: 23-06-2013
Model: Ford Fiesta Sport
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 27
"A czy takie nakrętki zabezpieczające też będą OK?"
Olej. I tak można je odkręcić odpowiednio spreparowanym kluczem. To żadne zabezpieczenie, a felg podobno już tak nie kradną.
Przy okazji zapytam czy ktoś z Was słyszał o oponach Achilles? Ostatnio trafiłem na te opony i zauważyłem że panowie Indonezyjczycy robią nawet opony XL (wzmacniane) i o indeksach prędkości ZR (Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
golog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 20:48   #50
exciter79
Imię: Artur
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6
W temacie czujnika ciśnienia- na kołach letnich mam te nieszczęsne czujniki ciśnienia powietrza. Teraz zamierzam przekładać z zimowych na letnie i pytanie-te czujniki jak są połączone z autem? W sensie trzeba to zrobić u mechanika/w serwisie czy samemu przełożę całe koła i będzie ok? Oczywiście przy samych czujnikach nie będę grzebał,gdyż nie wymieniam opon ale całe koła-ale interesuje mnie jak są połączone i czy przy zmianie kół wymagane jest podłączenie kompa w celu czegoś tam...
Ostatnio edytowane przez exciter79 ; 24-03-2015 o 22:09
exciter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
