#11 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Ford Focus MK I GHIA
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: XII.2000
Postów: 88
czujnik temp. jest w tylnej części wzmocnienia czołowego. Normalnie, jak jest można go wymacać i wyjąć przez wymontowaną kratkę zderzaka. Jednak przy montażu ściągnął bym zderzak. Z tego co pamiętam idzie niedaleko od całej tej wiązki.
#12 | |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 02-10-2014
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
Numer z czujnika 91 AG 10374 BA 89 7182 000 Ps. Wynalazłem gdzieś w necie, że tak samo wygląda czujnik sprzęgła klimatyzacji (dioda klimatyzacji) możliwe, że pomyliłem czujniki? Stąd takie głupie wskazania +47 stopni ja teraz jest coś koło 12 stopni... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez r0m4n27 ; 25-03-2015 o 13:52 Powód: dodatkowe info |
#13 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 24-05-2013
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Panowie, mam pytanko, jaki kolor przewodu będzie odpowiadał pinowi 12 we wtyczce zegarów. Mam wtyczkę poliftową i tam jest kolor żółty i właśnie idzie na pin 12. Ja mam focusa przed liftem i nie potrafię zlokalizować a takiego koloru nie ma. Może ma ktoś jakąś rozpiskę wtyczki zegarów z mk1?
#14 | |
![]() Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
Ps. to nie ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
r0m4n27 -ten czujnik jaki podałeś to czujnik od klimy. w załączniku -czujnik temp. zewnętrznej
#16 | |
![]() Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
niby do mk1 i mk2 jest ten sam czujnik, ale czy napewno? Jestem w NL i nie chce znowu płacić za coś co mi się nie przyda i okaże się nie tym czego potrzebowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ok w sobote pojadę na szrot i może uda mi się tanio wyrwać taki czujnik jak mi wskazałeś.
Ostatnio edytowane przez r0m4n27 ; 25-03-2015 o 16:12 |
#17 |
![]() Imię: Jarek
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Nie wiem jaki jest w mk2 (pewnie taki sam), mam taki jak na foto ,ta blaszka to rodzaj zapinki. czujnik (otwory na czujnik)jest po środku przedniej belki patrząc od strony silnika.
#18 | |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
#19 | |
![]() Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
#20 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Ja nie mam instalacji, skoro miałeś to nie masz problemu. Ja dokładam sam i jest właśnie potrzeba wpięcia się do pinu 12 w kostce licznika. Niestety kolory kabelków nie zgadzają się. Wszytko co moons napisał zgadzało się w 100% poza tym jednym miejscem. Dostałem informację że ta wtyczka jest rozbieralna. Jak będzie cieplej to spróbuję się znowu za to zabrać. Wcześniej pytałem się od czego to będzie. Wychodzi na to że nie mam wskazania ilości paliwa w zbiorniku i za to odpowiada właśnie ten pin 12.
