![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-03-2015
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Cześć forumowiczki i forumowicze!
W związku z tym, że dopiero zacząłem przygodę z Fordami mam małe pytanko: czy przed odpaleniem silnika powinna mi się zaświecić kontrolka świec żarowych?? Bo aktualnie w ogóle ona się nie podświetla. W moim poprzednim samochodzie kontrolka na chwilkę się zapalała, gasła i wtedy odpalałem. No chyba, że w Fordziku jest inaczej? (na co wskazują niektóre wypowiedzi w innych wątkach) PS. Szukałem na forum jednoznacznej odpowiedzi, ale jej nie znalazłem, stąd pytanie w tym wątku. Ostatnio edytowane przez Daro_13 ; 12-03-2015 o 21:56 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 11
Tez się na początku nad tym zastanawiałem, gdyż w poprzednim aucie (Seat Toledo) lampka świec zapalała się na chwilę nawet przy bardzo plusowych temperaturach, choćby na ułamki sekund. Ale z obserwacji i z relacji innych użytkowników dowiedziałem się, że w C-maxie kontrolka zapala się dopiero przy paru stopniach poniżej zera.
![]() Imię: Darek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Właśnie, w mojej Madzi 323 f również tak było (jak w Twym Seacie). zatem chyba nie ma powodów do zmartwień...
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 14-03-2015 o 20:04 |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Dane dla silnika 1.6 TDCI/HDI
Komputer silnika potrzebuje do pracy świec takich danych jak - tempetatura płynu chłodzącego - dawka wtryskiwanego paliwa - prędkośc obrotowa silnika - napięcie akumulatora - wysokość terenu/ciśnienie czasy podgrzewania i dogrzewania uzaleznione są od wpisanych parametrów temp płynu / obroty / podgrz 0m/ 1000 m / 1500 m / 2000 m / dogrzew 80C / 750 / 0s / 0s / 0s / 0s / 0s 20C / 800 / 0s / 0,5s / 2s / 3s / 0,5 s 0C / 890 / 0,5s / 1s / 5s / 5s / 180s -10C / 950 / 5s/ 5,5s / 9,5s / 9,5s / 180s -20C / 1050 / 5s / 5,5s / 9,5s /9,5s / 180s -25C / 1075 / 10s / 10,5s / 12,5s / 12,5 s/ 180 s -30C / 1100 / 15s / 15s / 15s / 15s / 180 s dogrzewanie może zostać przerwane w wyniku zmian napięcia akumulatora poza zakres 7,5 - 14,55V, prędkośc obrotowa przekraczajaca 3500 obr/min, przekroczenie temperatury płynu chłodzącego ponad 65C, przekroczenie zalecanej dawki paliwa poza zakresy wpisane w kalkulator ( dane zależne od temperatury, obrotów, cisnienia w szynie paliwowej ), usterkę układu sterownika świec UWAGA kontrolka podgrzania świec nie zawsze odwzorowuje działanie układu świec - kontrolka zapalana jest przez sterownik i nie ma fizycznego połaczenia przewodem z obwodem świec - sygnalizuje tylko podgrzewanie, kasowana jest w momencie rozruchu przerywającego podgrzewanie |
![]() Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
powiem tak, w fordzie tak jak u mnie w 2.0 tdci psa jest dość szybko nagrzewanie, dopiero przy -5 st widać różnicę że grzeje dłużej.
mam go rok i w tą zimę bez problemu odpalanie, nawet nie sprawdzałem świec, a jest jeszcze dogrzewanie po odpaleniu, tak jak kolega wyżej napisał, zależne od warunków. wcześniej w golfie 1.9tdi kontrolka dłużej świeciła już poniżej 10st+. gdzieś wyczytałem że nagrzewanie świec w fordach działa bardzo szybko i z tąd nie widać większej różnicy. jak ładnie odpala to niem ma się co tym interesować. Ostatnio edytowane przez piters33 ; 13-03-2015 o 20:16 |
![]() Imię: Darek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Dziękuję koledzy za wszelkie odpowiedzi. wygląda na to, że nie ma się co przejmować, ale...przez ostatnie dni, od czasu zakupu Fordka, zajmowałem się tzw. pakietem startowym, czyli wymianami filtrów, oleju, i rozrządu i... dziś samochód troszkę gorzej odpala. znaczy się, trzeba dłużej go kręcić (choć odpala za 1 razem). przyczyn może być 1001, ale wierzę, że to w związku z wilgocią (opady deszczu), o czym również czytałem...
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 14-03-2015 o 20:05 |
#7 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 74
sprawdz u siebie rozrusznik bo tez mialem problemy z odpalanie.
#8 |
![]() Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
mój przy -25 na 3 swiecach ( 1 ukrecona i zostawiona) odpala po 3 sek grzaniu od strzała
#9 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
#10 |
![]() Imię: Darek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Mechanik 3 dni szukał przyczyny gorszego odpalania. Okazało się, że winne są przewody powrotne w układzie paliwowym, które zostały wymienione, tzw. zespół przewodów powrotnych paliwa. Ponadto podłączył auto do kompa-wynik- 8 błędów....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (P0241, P1632, P0299, P138B, P1412, P0100, P0490, 42F0). Dodał także niesprawne 4 świece żarowe, błędy układu EGR, zanieczyszczony olejem przepływomierz powietrza, rozszczelniona górna pokrywa obudowy filtra powietrza, wyłamane wsporniki dolne chłodnicy...I jeszcze kilka rzeczy. Mam nadzieję, że to już koniec napraw na chwilę obecną. z jednej strony kupując prawie 11 letni samochód trzeba się spodziewać wydatków, ale przez niecałe 2 tygodnie kasy poszło, że hohoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdróweczki dla Was!!!
