Stary 21-03-2015, 23:33   #11
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Wymiana silnika z 2.0 na 2.2
Napisał kovi1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.0 tdci 2006, 5 biegow, turbo ster. elektr, egr tez, bez dpf
2.2 tdci 2005 , 6 biegow, turbo podcis, egr? dpf - brak
No to jak tak to lepiej przespawaj numery do dawcy. będzie szybciej i taniej.
Bo chyba masz dawce w całości?
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 00:34   #12
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Oczywiście z tymi numerami żartowałem.
Powiem Ci co cię czeka. Już to pisałem na forum FCP, i MKP.
Z tego powodu że dawca na skrzynie MMT6 do przełożenia jest PCM z kluczykami, wiązka elektryczna komory silnika, wiązka elektryczna kabiny,pompa ABS, dolot powietrza od turbo do samego kolektora(zostaje tylko icek), drążek biegów. No i na koniec zmiana mapy czyli chip.
Koszt ok 5000PLN.
Jak już chcesz zmieniać to przełóż tylko silnik i zmień mapę.
Już jestem po takich zabiegach więc powiem Ci ze to nie jest takie chop siup.
§23
Stary 22-03-2015, 00:41   #13
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt ok 5000PLN.
To po prostu zmień samochód i zaoszczędź nerwy i kasę.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 00:43   #14
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Napisał Robert_Taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kto ja??? Ja nie muszę już jestem po takim zabiegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
Stary 22-03-2015, 01:18   #15
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Postów: 314
Z pewnością Twój zabieg nie obył się bez komplikacji.A ja pisałem do kolegi, który chce to zrobic.Pozdrawiam
Stary 22-03-2015, 08:24   #16
kovi1
Zarejestrowany: 13-04-2012
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 7
Koszt ok 5000PLN.
Heh.. wielkie dzieki za info - chyba jednak oszczedze sobie "zabawy" a szkoda bo silnik ledwo 100tysi przejechal i pieknie chodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bede musial go sprzedac - kto inny sie nim nacieszyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kovi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 09:50   #17
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Były 5 biegowe po II FL? A druga sprawa to jak EGR jest elektroniczny to i DPF powinien być. Najlepiej zapodaj vin.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
