Stary 22-03-2015, 15:00   #11
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Brak klaksonu
To grzałka w filtrze paliwa (tak mi się wydaje) potrzebna przy ujemnych temperaturach.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 15:05   #12
xans997
Avatar xans997
Imię: Damian
Zarejestrowany: 28-02-2015
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 49
Ok. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xans997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2019, 21:53   #13
artur2885
Avatar artur2885
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-07-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6
Postów: 10
Witam , chciałbym się podpiąć do tematu , mam taki sam problem też nie mam sygnału w fokusie mk3 , sprawdziłem żyła po żyle i wygląda to tak że kabel masowy łączy i masa nie jest przerwana , jak klikam na klakson to przekaźnik pyka i podaje na wyjście napięcie 12 V i tu zaczyna się komedia bo ten kabel wychodzi od skrzynki bezpiecznikowej pod maską z przekaźnika i idzie w wiązce pod szyba na drugą stronę samochodu i wchodzi do komory pasażerskiej , z kolei kabel od sygnału o tym samym kolorze (niebiesko pomaranczowy) tyle że cieńszy trochę idzie od klaksonu obok pojemnika na plyn chłodzący i wchodzi w tym samym miejscu też do kabiny pasażera , na mój rozum to te kable powinny być połączone w komorze silnika i sygnał by działał , a one obydwa wchodzą tak jak pisałem wyżej do komory pasażera i nie wiem chyba gdzieś idą do skrzynki bezpiecznikowej pod schowkiem , co o tym myślicie tak to powinno być , czy mogę te dwa kabelki połączyć i sygnał powinien działać?
artur2885 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 23:39   #14
jorgo9
Avatar jorgo9
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: Ford Focus
Silnik: eco boost 1.0 125 KM
Postów: 36
Miałem podobny problem.Przekaznik pykał, bezpieczniki ok.Okazało się że zoneczka zawadziła dołem z prawej strony o jakiś pitolnik i sygnał był do wymiany.Ale się oczywiście nie przyznała
jorgo9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
