![]() Zarejestrowany: 29-12-2008
Witam!
Mam następujący problem: Podczas zatrzymywania się, a właściwie tuż po zatrzymaniu lub tuż przed zatrzymaniem odczuwam drgania całego samochodu. Przy lekkim hamowaniu drgania są jak w starym, zimnym, klekoczącym dieslu. Przy mocniejszym hamowaniu drgania są mocniejsze. Raczej nie jest to związane z hamulcami, gdyż drgania te występują najczęściej bezpośrednio po zatrzymaniu i po ok 1 sek ustępują. Co może być przyczyną? Poduszki? Jakieś inne sugestie? |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Jeśli z hamulcami wszystko OK a drgania są jeszcze po zatrzymaniu to może to obroty silnika Ci spadają na chwilę aż tak że nim zatrzęsie ?? ( tak na 500 ) nie zauważyłeś ?? Miałem czasem podobne objawy i uważam że w tym wypadku nie zaszkodziło by u Ciebie wyczyścić zawór wolnych obrotów - wtedy zobaczysz .Potrwa to 15 min. - robota żadna a jak to nie pomorze to na pewno nie zaszkodzi .
Marcin |
![]() Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: focus, transit
Silnik: 1.8 TDDI 2,5 TD
Rocznik: 1999 1992
Postów: 29
jeżeli ci się trzęsie całe auto może to być poduszka pod silnikiem
![]() Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Może masz nieszczelnośći na przewodzie podciśnienia do serwa hamulcowego i to powoduje zatelepaniem silnika.
Dzięki za podpowiedzi.
Obroty raczej nie spadają (nie widać tego na obrotomierzu). Poza tym jeżeli w trakcie jazdy puszczę gaz i wcisnę pedał sprzęgła, to obroty spokojnie spadają i utrzymują poziom. Żadne drgania nie wystepują. Mam wrażenie, że drgania pojawiają się głównie wtedy, gdy samochód mocno "zanurkuje" i potem odbije. Drgania są odczuwalne na całym samochodzie. |
Postów: 61
Witam, chciałbym odświeżyć post z racji posiadania tego problemu, a tu nie wyszło żadne rozwiązanie.
Jak autor, u mnie wibracje występują zaraz po zatrzymaniu, przez jakąś sekundkę - i wszystko wraca do normy. Podczas jazdy wszystko jest w porządku, nic nie faluje, nie gazuje itp. Dopiero przy zatrzymaniu. Krokowy wyczyszczony, poduszki sprawdzone i są ok. Zrobiłem wczoraj mały test gdzie wyłączyłem cały prąd i wibracji nie ma. Szukając znalazłem info o regulatorze napięcia, ale sam nie jestem pewien Jakieś porady? PS. Robiąc te 'beta testy' zauważyłem że największe wibracje są powodowane włączonymi światłami - radio, ogrzewanie aż takiego wielkiego wpływu nie ma. Bez świateł jest miód malina. Pozdrawiam. |
#7 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Siemanko... U mnie bywało podobnie... drżał jak się zatrzymywałem i jak startowałem spod świateł... wymieniłem poduchę tzw ósemkę pod skrzynią i wszystko ustało... Od spodu wyglądała ładnie ale dopiero jak ją wyjąłem zauważyłem że "wylała" a guma była zatarta... Co do regulatora napięcia to sprawdź ogólne ładowanie akumulatora, przy zgaszonym i przy odpalonym bez obciążenia i po obciążenia.... podaj wyniki i wtedy można ustalić czy coś się dzieje z regulatorem... Ja ostatnio kupiłem miernik el za 10zł w auchan. Mały koszt a taki miernik się przyda zawsze. Sprawdź czy masz naładowany w pełni aku może być tak że aku się już zmęczył życiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr |
