Stary 17-03-2015, 19:02   #1
wolf83
Avatar wolf83
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Focus ST
Silnik: 2,5
Postów: 4
Domyślnie Jakie to Radio?
witam poniżej zamieszczam fotkę mojego radia jakie było w Fordzie gdy go kupiłem. nic na nim nie pisze nie ma naklejek nic. A mam pewne problemy z nim i chciałem znaleźć kogoś kto by mi z nim pomógł ew instrukcję do niego.
z góry dzięki za pomoc.
Typ Pliku: jpg image.jpg (92.4 KB, 64 wyświetleń)
wolf83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 02:40   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Jakie to Radio?
1) To NIE jest radio fordowskie
Nie jest to też żadne radio firmowe (renomowanych firm)
To jeden z wielu "chińczyków" typu noname
(do kupienia na alibaba.com czy aliexpres lub allegro)
przykładowa aukcja na allegro
2) Na zdjęciu widzę wgrany program nawigacyjny IGO8
a) instrukcja do IGO8
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
b) odnośnie IGO => forum MY-NAVIA
3) Problemy z chińskim stacjami multimedialnymi - to raczej norma, np.
(przynajmniej ja mam jak najgorsze doświadczenia)
- gubienie sygnału radiowego
- zawieszanie się
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-03-2015 o 02:51
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 22:32   #3
wolf83
Avatar wolf83
Imię: Kamil
Model: Focus ST
Silnik: 2,5
Postów: 4
dzięki za jakieś kolwiek info. ja mam problem z podpisaniem klawiszy pod kierownicą do poszczególnych funkcji radia. i problem z oglądaniem filmów czy zdjęć. cały czas wykrywa mi że samochód jest w ruchu i blokuje ekran. Nawet gdy stoję i mam zaciągnięty ręczny.
Stary 23-03-2015, 06:34   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Wyjmij radio i sprawdź czy wszystkie kable są podpiete => kabel od hamulca (BRAKE) trzeba podpiąć do masy
Na radiu powinien być schemat podpięcia
Miałem chińską stację multimedialną i w instrukcji nie było odpowiedzi na Twoje pytania
Przypisywanie klawiszy miałem w którymś podmenu
W moim przypadku - stacja poszła do zwrotu, bo nie dziłała tak jak powinna.
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-03-2015 o 06:37
Stary 23-03-2015, 09:24   #5
wolf83
Avatar wolf83
Imię: Kamil
Model: Focus ST
Silnik: 2,5
Postów: 4
przypisanie klawiszy znalazłem ale nie wiem jak je zapisać później. po wyjściu z tego menu przypisze które chce klawisze a reszta pomieszana dalej. po wyjęciu radia nie ma na nim żadnej instrukcji. Są jakieś wejścia wolne ale nie mam kabli z odpowiednimi wtyczkami.
dzwoniłem do gościa bo z wyglądu wygląda na to samo ale menu ma inne. Ale niestety gość nie zajmuje się serwisem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
