23-03-2015, 07:15 | #11 |
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Odp: komunikat awaria silnika
Sprawdź podpięcie kabli, może źle założyli wtyczkę, nie podpięli lub sam kabel jest uszkodzony.
Jeżeli możesz to poproś drugą osobę, aby przegazowała silnik a sam poruszaj kablem. Jeżeli wyskoczy błąd w wyniku poruszenia to już ograniczyłeś pole do poszukiwań. Tego typu usterka może być szalenie upierdliwa do diagnozy, stąd pytanie czy jeździsz po Polsce aby przy okazji podjechać do kogoś ogarniętego. |
23-03-2015, 07:30 | #12 | |
Zarejestrowany: 16-09-2012
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 163km
Postów: 10
23-03-2015, 08:02 | #13 |
Model: S-max
Postów: 544
Wypięta wtyczka/kabel to strzał w ciemno i takie proste testy zrobisz sam.
W kwestii odesłania do kogoś to jak rozumiem jesteś z okolic Poznania. spróbuj uderzyć do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], może zrobią Tobie diagnozę. Alternatywnie/równolegle spróbuj napisać na priva do heko [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Nie tylko siedzi w branży i zna Forda -> może podpowie kogoś dobrego blisko Ciebie, bo sam jest z Krakowa Jeżeli jeździsz po Polsce to otwierają się inne opcja poza Poznaniem, ale musisz określić kierunki wyjazdów. |
23-03-2015, 11:30 | #14 | |
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 163km
Postów: 10
01-04-2015, 16:14 | #15 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-11-2014
Model: Kuga II
Silnik: 1.5 EcoBoost 150KM Titanium
Rocznik: 11.2018
Postów: 61
U mnie także to wystąpilo po kupnie w pierwszym tygodniu ze 3 razy, ale nie mialem spadku mocy, wszystko bylo ok. auto prowadzilo sie normalnie, po zgaszeniu silnika wszystko wracalo do normy. W ASO przebadali go z każdej strony i nic nie znalezli. Po zmianie softu z 140 na 163 KM u kolegi z forum Mayaka od 4 miesiecy nie wyskoczylo ani razu. Tankuje tylko premium (diesel). Swoja droga polecam zmiane mapy, Kuga jest znacznie bardziej "żywa" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
03-04-2015, 14:00 | #16 |
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 163km
Postów: 10
Kolego to jest 163km,o dziwo samo się naprawiło od paru dni nie wyskakuje,więc nie wiem o co chodzi!!Chyba się odpowietrzył miejmy nadzieje. Teraz walczę z kodem do radia!!
05-04-2015, 18:20 | #17 |
Model: S-max
Postów: 544
Samo naprawiający się samochód cieszy najbardziej.
Zgaduję, ale jeżeli problemy ponownie by się pojawiły to może są różnice pomiędzy wersją oprogramowania dla 163KM, tzn nowsze 163km ma wyeliminowane błędy powodujące zapalanie się kontrolki. |
08-04-2015, 22:50 | #18 |
Imię: Andrzej
Model: Kuga II
Rocznik: 11.2018
Postów: 61
Marcel1122 ja zwyczajnie zadzwoniłem do forda powiedzialem ze nie mam kodu (zgubilem) podalem numer seryjny radia i na poczekaniu mi podali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-04-2015, 18:23 | #19 |
Zarejestrowany: 26-01-2012
Model: była Kuga, jest Audi Q7
Silnik: było 2.0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009, jest 2008
Postów: 160
Ja kod radia mam naklejony na radiu. Akurat wyjmowałem i jest naklejka.
12-04-2015, 07:32 | #20 |
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 163km
Postów: 10
Już mam ten kod,też dzwoniłem do forda ale okazało że miałem wymieniane radio przez poprzedniego właściciela dlatego był problem z radiem okazało sie że mam radio blaupunkt a nie sony jak wychodziło z vinu, ale kod odzyskany i muzyka gra.
Bump: Kolego hipos nie wiem czy są różnice w tym temacie nie było nic robione więć nie wiem, auto stało 2 miesiące w garażu może coś było zblokowane i puściło teraz. Na razie odpukać jest wszystko oki i niech tak zostanie!!Ale dzięki za zainteresowanie. Pozdrawiam. |
