Stary 23-03-2015, 21:24   #161
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
No to już wiemy dlaczego nie działa poziomowanie.W xenonach realizuje to moduł.Aby go dostawić trzeba będzie dokładać kable niestety by działał jak ma działać,czyli realizować doświetlanie zakrętów i poziomowanie.
Stary 23-03-2015, 21:27   #162
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o q...
w czym problem? palniki d2s są identico jak d1s, a że dysponuję osprzętem i palnikami philipsa d2s to wystarczyło podłączyć wtyczkę do plusa i minusa przetwornicy i bangla..
rozumiem że poziomowanie masz na myśli nawet ręczną regulację w kabinie tak?
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 21:31   #163
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,bo w zwykłych halogenach poziomowanie realizuje włącznik świateł,a w xenonach moduł przy pomocy czujników.
Bump: Rzuciłem okiem na schemat i wypnij pin nr 3 w lampie i wepnij go w nr 14 w tej samej wtyczce oczywiście jak nie masz modułu do xenonów.Ten sam zabieg zrób z pinem 1 we wtyczce lampy,wypnij go i wsadź w pin nr 13.Po tym zabiegu poziomowanie ręczne powinno działać,pod warunkiem,że silniki poziomowania halogenów są na takie samo napięcie co silniki poziomowania xenonów-tego niestety nie wiem.
Stary 23-03-2015, 21:50   #164
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
Domyślnie
Sprawdzę dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2015, 23:03   #165
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
możesz se od razu odpuścić ten zabieg, silnik zenona chodzi na prąd AC a halognu na DC, żadne zamienianie pinów nic nie da
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pytanko, założyłem bixenon, w elm configu nie zmieniałem opcji na xenony.
1. nie działa regulacja góra dół lamp - zajmuje się tym moduł xenonów, czy należy gdzieś pozamieniać piny czy może należy włączyć xeny w elm config?
2. doświetlanie zakrętów - każde auto z esp ma czujnik skrętu kierownicy, czy jest możliwe włączenie jakiejś opcji w elm configu aby to działało?
3. czy po włączeniu w elm configu xenonów, lampy po odpaleniu będą wykonywały test poziomowania bez czujników poziomowania?
1. nie będzie działała bez modułu hcm
2. nie, moduł hcm doświetla
3. nie
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 24-03-2015 o 23:05
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 13:56   #166
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
jak już tak ostro ingerujesz to po prostu ze starych lamp przełóż silniczki i zmień piny tak jak mm32 opisał to.
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 15:31   #167
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można wiedzieć skąd masz takie wiadomości ?
Na schemacie jedna strona(jeden pin z trzech silnika) od xenonów idzie na bezpiecznik F39 w EJB,wiec jakim cudem ma na silniku znaleźć się napięcie zmienne skoro jedna jego noga jest podłączona do napięcia stałego, a druga do masy ?
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 25-03-2015 o 15:34
Stary 25-03-2015, 22:32   #168
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
no dobra, a te oznaczenia silników AC-LL (xenon) i DC-LL (halogen/soczewica) to co oznaczają właściwie? bo z moich badań wynika, że Atlernating Current Light Leveling i Direct Current Light Leveling czyli po polskiemu zmiennoprądowe poziomowanie lamp i stałoprądowe poziomowanie lamp
w każdym razie żadne zmienianie pinów we wtyczkach mu nie ruszy jak założył xenon i jestem tego pewien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2015, 04:55   #169
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
spokojnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wróci moduł do dziennych z gwarancji to sprawdzę na krótko czy zmiana pinów dałaby regulacjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2015, 19:00   #170
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
O ile wiem, to w przypadku lamp xenonowych stosowane są silniki krokowe, stąd ich odmienny sposób zasilania, ale też prądem stałym.
Ostatnio edytowane przez mark54 ; 26-03-2015 o 19:04
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
