Stary 21-03-2015, 22:11   #541
jerzu
Avatar jerzu
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-08-2004
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 145
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Miesiąc temu kupiłem Fokę ze światłami dziennymi zrobionymi z mijania (przełącznik auto, drut oporowy). Dziś przestały mi świecić. Gdzie szukać przyczyny? F110, F135, F113? Auto z 2006 roku, to w sumie nie wiem czy jednak nie F45, F71, F48.
Dodam, ze chyba w ciągu dnia działały, bo nie zatrzymał mnie patrol drogówki czający się na poboczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zauważyłem to dopiero wieczorem, jak odpalałem auto u rodziców i była ciemność. Światła mijania i pozycje działają normalnie.
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70
Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia
Ostatnio edytowane przez jerzu ; 21-03-2015 o 22:13
jerzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 23:18   #542
jerzu
Avatar jerzu
Imię: Darek
Postów: 145
Doczytałem: F45 i F71 być nie powinno - mam rację? Czyli do sprawdzenia mam F48.
Czy może być inna przyczyna nagłego zniknięcia dziennych?
Ostatnio edytowane przez jerzu ; 21-03-2015 o 23:55
Stary 24-03-2015, 11:47   #543
jerzu
Avatar jerzu
Imię: Darek
Postów: 145
Sprawdziłem. F48 jest OK. Przekaźnik wygląda na dobry. Wymontowany, sprawdzony w domu, po podaniu 12V na sterowanie ładnie zwiera styki robocze. Ale... popatrzyłem po schematach i widzę że sterownie przekaźnika R15 idzie przez bezpiecznik F66. Wymieniłem bezpiecznik, po włączeniu auta i przełączeniu włącznika świateł na "AUTO" wywala ten bezpiecznik. Co może być przyczyną? Uszkodzony przełącznik świateł?
Stary 25-03-2015, 09:23   #544
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
Możesz mieć zarówno uszkodzony przełącznik jak i zwarcie w instalacji. Jezeli wywala dopiero po przełączeniu to sprawdź przewody czy nie maja zwarcia.
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2015, 08:15   #545
ander000
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2015
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0
Postów: 18
Witam.
Gdzie można kupić - zdobyć zworę, przewód oporowy do świateł dziennych (zwora pinów 1 i 26 w kostce C96 front-1)?
Kilkadziesiąt stron wcześniej wyczytałem, że przewód ten można kupić w ASO. Nr finis: 1684288.
Niestety We Wrocławiu nie wiedzą o co chodzi. Ponoć można ze szrotu od fiesty wyciągnąć. I tu moje kolejne pytanie - gdzie ten kabel dokładnie się znajduje?
Wyprzedzając odpowiedzi typu - "połącz sobie drutem", zależy mi na zmniejszeniu jasności świateł. Były proponowane oporniki, ale grzały się jak grzałki.
Może ktoś poleci jakiś szrot z fordami, co bym mógł z focusa albo fiesty taki kabel wyciągnąć.
ander000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2015, 08:35   #546
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Czytałeś moje posty na ostatnich stronach?
Ten z fiesty czytałem że jest za krótki i sie też grzeje. W focusie jest oryginalny ciężki do wyprucia bo ma 5,5metra i idzie od gema przez ścianę grodziową w głównej wiązce w komorze silnikowej tam zawija i wraca drugi koniec do gema. Ja szukałem ok rok oryginalnego. Też zaparłem się że musi to być oryginał. Na szrocie ostatnim przejrzałem chyba z 10 focusów i tylko jeden miał ten przewód. Wyrwałem całą wiązkę silnikową i wyplatałem w domu ten jeden przewód.
Także jedno co mogę Ci polecić to WYTRWAŁOŚCI w poszukiwaniach na wszystkich szrotach jakie masz w okolicy
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2015, 15:34   #547
ander000
Imię: Mateusz
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0
Postów: 18
Nie wierzę, że nie ma takiego kabla do kupienia. Musi on mieć jakąś swoją nazwę, numer katalogowy - cokolwiek!
Zacząłem szukać szrotów w okolicy Wrocławia. Wiesz może w jakich typach aut ten kabel jest? Prawdopodobnie skandynawskie auta - wiesz jak je rozpoznać? Może jakiś konkretny typ wyposażenia? Wszystkie modele mogły mieć światła dzienne czy jakieś o konkretnej pojemności - typie paliwa, wyposażenia?
Może mógłbyś pokazać zdjęcia tego kabla? Każde info będzie cenneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2015, 18:37   #548
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał ander000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjęcie samego kabla jest w poście #493, ale jest on wypruty z wiązki FRONT. W aso to raczej gruba kasa. Przeczytaj post #491, podeślę Ci oryginalne piny i zrobisz go sobie sam.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2015, 18:41   #549
sebolek2
Avatar sebolek2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: Focus MK3 HB
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Rocznik: 12.2011
Postów: 113
A powiedzcie mi jedną rzecz. Wyciągnąłem bezpieczniki, bo miałem automatyczne światła na "0". Zmieniłem również przełącznik na taki z auto i ze ściemnianiem podświetlenia. Chciałbym zrobić to w ten sposób, żeby na "0" nic nie świeciło, dwie następne pozycje bez zmian, a na auto była funkcja świateł dziennych, tych, co wyłączyłem wyciągając bezpieczniki. Jest to do zrobienia?
sebolek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2015, 19:30   #550
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
Mateusz przewodu musisz szukać w każdym focusie. To loteria - może być w najbiedniejszej wersji a w najbogatszej nie. Po prostu podchodzisz do focusa, zaglądasz do gema i patrzysz czy są piny 1 i 26 wewtyczce. Zajmuje Ci to pół minuty. Jak jest to wypruwasz całą wiązkę. Ale tu może być problem, bo jak szrociarz będzie cwany i kumaty to zaśpiewa Ci za to 200zł.
Jak chcesz to napisz ile jesteś w stanie za to zapłacić to jak gdzieś znajdę to wypruję. Ostatnio sporo jeżdżę służbowo i sporo szrotów mam po drodze
Bump: Sebastian musisz poszukać w tym wątku, bo Tadeusz wyjaśniał jak to zrobić, ale mnie to nie interesowało i nie pamiętam. Ale czujniki deszczu i zmierzchu dołożyłeś i aktywowałeś???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:18.
