Stary 24-03-2015, 22:45   #1581
nigel
Avatar nigel
Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: S max mk II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 33
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Witam. Jestem świeży na forum. Dużo czytam na razie. Pisać będę jak się naumiem he Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dotarły do mnie dziś nexeny. Zamówione w piątek po 22 były dziś po 13. Jutro jadę na podmiankę. Made in Korea DOT 49/14 (288 zł z przesyłką). Zobaczymy jak się będzie jeździło.
nigel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 22:53   #1582
wildthink
Avatar wildthink
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: Mondeo mk4 kombi
Postów: 151
A gdzie zamawiałeś? Bo firma z Tychów się wyeliminowała.
Mondeo MK4 kombi l titanium X l 2.0 TDCi 140KM @ 163KM by tedi_k
wildthink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 23:09   #1583
nigel
Avatar nigel
Imię: Michał
Model: S max mk II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 33
Żeby nie było że reklamę robię. Zamawiałem z sklepopon.com. Teraz widzę że są po 293 bez przesyłki.
Stary 25-03-2015, 06:27   #1584
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Ja obstawiłem teraz na portal aukcyjny. Kupiłem N'fera za 270/szt. za pobraniem, koszty przesyłki 0 zł.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 07:00   #1585
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Portal aukcyjny ma promocję, kupując z aplikacji mobilnej opony masz taniej o 100zł, nie kupowałem więc trzeba się wczytać w regulamin.
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 10:37   #1586
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
Musisz mieć maila z kuponem i go aktywować, później to juz tylko klikasz kup teraz i placisz o 100zl mniej. Oczywiście musisz kupić i zapłacić przez aplikacje mobilna.
Wysłane z mojego XT1033
Stary 25-03-2015, 10:44   #1587
jarowo
Postów: 244
Czyli proste, korzystał ktoś?
Stary 25-03-2015, 10:49   #1588
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Domyślnie
Tak, ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jeszcze warunek ze zakup musi być za min 600zl.
Ostatnio edytowane przez totek2 ; 25-03-2015 o 10:53
Stary 25-03-2015, 10:52   #1589
jarowo
Postów: 244
Czyli jest ok.
Kupowałes może na fv-vat?
Stary 25-03-2015, 10:54   #1590
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Domyślnie
To nie ma znaczenia czy na fakturę czy paragon, sprzedający nawet nie wie ze zaplaciles mniej bo on dostaje cala kwotę.
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
