Stary 25-03-2015, 20:56   #1
Przemo-dg
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 21-01-2012
Model: Focus C-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Zamek bagażnika otwiera się tylko z kluczyka
Witam na wstępie zaznaczę że szukałem podobnego problemu na forum ale nie znalazłem. Nie otwiera się zamek bagażnika ani z klameczki ani z kluczyka, gdzie może być problem? sprawdziłem przewody dochodzące do zamka zasilanie jest lecz zero reakcji na pilot i klamkę pomoże ktoś?
Ostatnio edytowane przez Przemo-dg ; 25-03-2015 o 21:15
Przemo-dg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 22:28   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Zamek bagażnika otwiera się tylko z kluczyka
Przemek trudno się połapać. Bo jeśli wg zmienionego tematu otwiera się tylko z kluczyka, to padł mikrostyk w klameczce. Jeżeli nie reaguje na pilota i przycisk w klamce, to raczej uszkodzony zamek.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 23:02   #3
Przemo-dg
Imię: Przemek
Model: Focus C-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Właśnie tak podejrzewam ale jak ktoś by wspomógł opisem złącza jak ma tam przychodzić sygnał do otwarcia to bym dokładnie sprawdził
Stary 25-03-2015, 23:20   #4
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Do otwarcia, na zasilanie silniczka, przychodzi kabel biały z zielonym paskiem. Sygnał może dotrzeć do silniczka, ale może być zmielony napęd mechanicznie (zębatki).
Stary 26-03-2015, 08:10   #5
Przemo-dg
Imię: Przemek
Model: Focus C-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Nie słychać pracy silniczka a przewody mam wszystkie czarne z numeracją od 1 do 4
Bump: Na którym przewodzie powinno pojawiać się napięcie po włączeniu przycisku na pilocie
Stary 26-03-2015, 12:04   #6
Przemo-dg
Imię: Przemek
Model: Focus C-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Właśnie rozebrałem cały zamek uszkodzony jest silniczek i okazało się jeszcze że uszkodzony mikrostyk w klamce jutro postaram się wszystko wymienić i zobaczymy czy pomogło
Stary 26-03-2015, 12:24   #7
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Mnie dzis tez dopadło, po raz 3 od nabycia auta. Powód zalewanie przez wodę czasem pomagało odpięcie i spięcie spowrotem bo też nie reagował na przycisk ani kluczyk.
Czy też w awaryjnej sytuacji dostajecie si e od bagażnika przed odkręcenie tego dolnego zamka ( zatrzasku ) . Ja dziś furii dostałem przy tej robocie aż w telefonie poszła mi szybka bo zamiast śrubokręta poleciał siną w dal telefon ...
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2015, 11:50   #8
Przemo-dg
Imię: Przemek
Model: Focus C-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Dziś poskładałem zamek niestety zamek okazał się do wymiany (pęknięty plastik od powrotu położenia dźwigni) mikrostyk po wymianie działa poprawnie. zamykam temat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
