Stary 25-03-2015, 19:17   #1
Lukasz_GTC
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Łupanie, walenie, bicie, uderzanie na rozgrzanym silniku.
Witam forumowiczów, jest to mój pierwszy temat, mam nadzieję że wyjdzie jako - tako względnie napisany. Od razu przejdę do rzeczy.
Dwa dni temu pojawił się problem, dziwne walenie z lewej strony silnika dokładnie take samo jak na filmiku:
przy czym w ciągu trzech dni nasłuchiwania sam wydźwięk się zmienia, pierwszego dnia był lekko słyszalny, wczoraj znacznie głośniej, a dzisiaj ani to ani to, tzn jest słyszalne, ale tak jakby przez coś innego tłumione. Czy miał może któryś z kolegów do czynienia z czymś takim, lub podejrzewa co to może być, no i czy jest to szkodliwe dla samochodu, czy można jeździć normalnie?
Koło pasowe (Corteco) z paskiem i napinaczem wymienione jakieś 3 tygodnie temu, rozrząd wymieniony 8 tys km temu. na Ruville.
Z góry dziękuję za pomoc
Lukasz_GTC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 19:52   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
A jak się zachowuje ten dźwięk przy dodaniu gazu?
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 19:57   #3
Lukasz_GTC
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: Łupanie, walenie, bicie, uderzanie na rozgrzanym silniku.
Po dodaniu gazu ginie.
Stary 25-03-2015, 20:19   #4
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Kwestia tego, czy przestaje tłuc, czy tylko silnik zagłusza. Najprościej to zrzucić pasek klinowy, wtedy wyeliminujesz rozrząd, jeśli dźwięk zginie. Jak dalej będzie tłuc, to przydałoby się wziąć auto na podnośnik i dokładnie osłuchać wszystko wokół, może koło pasowe ma delikatny luz i tłucze bez obciążenia, ciężko powiedzieć...
Xperia Z1 tap tap
Stary 26-03-2015, 09:34   #5
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
U mnie tak hałasuje koło pasowe po wymianie na nowe. Jak dodam gazu dźwięk znika. Jeżdżę i mam to w d...
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2015, 17:00   #6
Homie
Avatar Homie
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
U mnie w przypadku mondeo 2.0 tdci również tak hałasowało i było to koło pasowe, dźwięk bardzo podobny.
Homie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hałas , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:33.
