Stary 13-01-2014, 23:08   #21
michu182
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Focus III / C-Max
Silnik: 1.6 tdci 115KM / 2.0 tdci 136KM
Rocznik: 2011 / 2004
Postów: 52
Domyślnie Odp: wymiana panela klimatyzacji
czy panel z Kugi z 2011 r bedzie pasowal plug & play ??
Ostatnio edytowane przez michu182 ; 13-01-2014 o 23:15
michu182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 23:34   #22
Postów: 18,055
Plug&play to będzie na pewno - nie wiadomo tylko czy nie "załapiesz" się jeszcze na odwrotną logikę sterowania nawiewem - czyli czy nie będziesz potrzebował układziku opisanego przez kolegę wrzocha...
Stary 27-03-2015, 15:10   #23
grzegorek502
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
Witam. Czy panel klimatyzacji o numerze 6N4T18C612AC będzie pasował do auta z 2004 r? Czy będzie miał odwrotną logikę nawiewu?
grzegorek502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2015, 15:33   #24
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Raczej nie będzie. Zmiana była w 2005 roku, a model wskazuje na rok 2006.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2015, 15:37   #25
grzegorek502
Model: Kuga
Postów: 126
A na czym polega przeróbka?
Stary 27-03-2015, 17:07   #26
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Prosty układzik oparty o jeden tranzystor i 3 rezystory z tego co pamiętam. Trzeba przeciąć jeden kabel, ten sterujący wentylatorem i wpiąć układ w to miejsce.
Zasilanie układu można doprowadzić z pinów zasilających czujnik temperatury, ten z wiatraczkiem koło kierownicy.
Jak mogę, to pomogę
Stary 27-03-2015, 18:44   #27
grzegorek502
Model: Kuga
Postów: 126
Było to gdzieś opisane? Jakiś schemacik może?
Sorki za zamieszanie już znalazłem. Dzięki
Ostatnio edytowane przez grzegorek502 ; 27-03-2015 o 19:52
Stary 07-04-2015, 23:18   #28
grzegorek502
Model: Kuga
Postów: 126
Czy posiada ktoś schemat białego złącza C540 panelu climatronika ale od roku 2006? Chodzi mi głównie o piny 11-12-13 i 24-25-26 czy są wykorzystane?
Ostatnio edytowane przez grzegorek502 ; 07-04-2015 o 23:21
Stary 08-04-2015, 00:19   #29
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał grzegorek502 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie są podłączone po 2006, jak i przed. Również 4,5 i 6. Przed 2006 podłączony jest natomiast pin 16, po nieużyty. Zaznaczam, nie drążyłem tematu. Mam manualna klimę, odczytałem tylko z opisów wtyczek.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 00:27   #30
grzegorek502
Model: Kuga
Postów: 126
Dzięki. O to właśnie mi chodziło. Jeszcze raz dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
