Stary 27-03-2015, 07:31   #871
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Tylko w 2005 poduszka może być dwu nabojowa a u ciebie w po lifcie jest jedno i trochę trzeba rzeźbić, a przy kolizji wystrzelił tylko jeden stopień w poduszce a nie dwa jak to jest w c-maxie gdzie w zależności od siły uderzenia sterownik decyduje czy strzela jeden stopień czy dwa, jak poduszka jest już na jeden stopień to pasuje.Później w c-maxie zrobili już tylko jeden stopień jak w Focusie. Trzeba sprawdzić z tyłu poduszki ile wejsć
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2015, 08:35   #872
jorgus
Avatar jorgus
Zarejestrowany: 31-10-2006
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 120KM (vtech)
Postów: 311
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak chcesz to wpadnij na spota w sobotę, bo już się do mnie kolejka ustawiła na nim , także zabieram kompa i interfejsy. Przy okazji nowy spotowicz jest na wagę złota . No i poznasz paru fajnych ludzi.
DjLeo
A kolego robisz tą samą metodą co Tedi_k? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaraz poszukam wątku o spocie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Jokers21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie czy ten zestaw podejdzie do mojej foczki MK2 po lifcie ?
Jokers21
Dlaczego nie kupisz kierownicy z tempomatem, które od razu będzie pasować pod Twoją poduchę? Ja tak zrobiłem i koszt wyszedł mnie 150zł.
Ostatnio edytowane przez jorgus ; 27-03-2015 o 08:37
jorgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2015, 10:50   #873
Jokers21
Napisał jorgus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jokers21
Bo mam 3 ramienna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a guziczki w sterowaniu radiem mi się nie podobają.
Panowie od którego roku były wsadzane kierownice 2-nabojowe ? Czy widać to na poduszce ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2015, 10:57   #874
Postów: 18,052
Odwrotnie DO którego roku... Poduszki 2-nabojowe były stosowane przed liftem. Po lifcie są 1-nabojowe. Poduszka 2-nabojowa ma 2 wtyczki (dwa przewody) "odpalające". Widać aż nadto dobrze... choć dopiero po zdjęciu poduszki.
Typ Pliku: jpg poduszka.jpg (92.2 KB, 102 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-03-2015 o 11:07
Stary 27-03-2015, 11:50   #875
Jokers21
Teraz wypadało by zobaczyć ile nabojowa jest teraz poduszka i taką samą szukać. Chyba że można to jakoś sprawdzić nie ściągając kierownicy ?
To pewne czy lepiej sprawdzić ?
Ostatnio edytowane przez Jokers21 ; 27-03-2015 o 12:05
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2015, 19:05   #876
sebolek2
Avatar sebolek2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: Focus MK3 HB
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Rocznik: 12.2011
Postów: 113
Mam po lifcie i była jednostrzałowa, więc pewnie w każdym po lifcie jest taka.
sebolek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2015, 20:29   #877
chmurek_
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-03-2015
Silnik: 1.8
robi ktoś takie rzeczy w zachodniopomorskim?
chmurek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 19:05   #878
kopacze
Imię: wito
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 td
Postów: 19
Witam Wszystkich co to jest GEM. HEC
kopacze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 20:21   #879
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
GEM - moduł komfortu, czyli skrzynka bezpieczników nad nogami pasażera. HEC - zegary. Zachęcam do użycia opcji "szukaj" w górnym pasku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2015, 22:17   #880
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
GEM - Główny Elektroniczny Mechanizm, HEC - Heksowyświetlacz Elektroniczno Ciekłokrystaliczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
