![]() Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: mondeo Tytanium X
Silnik: disel 2.0 tdci 140
Postów: 112
Tak jak w temacie po odpaleniu przez jakieś 2,3 sekundy silnik pracuje ''normalnie cicho '' po czym zmienia się dźwięk silnika na taki jakby odprężony,głośniejszy i bardziej tarkoczący jak by coś zaczynało dodatkowo obciążać motor.Tak jak bym zaciągnął ręczny i puszczał powoli sprzęgło.Nie wiem ale wcześniej czegoś takiego nie zauważyłem co to może być .Klima wył.żaden dodatkowy odbiornik prądu nie działa. Jakieś pomysły?
Ostatnio edytowane przez muzgm ; 23-03-2015 o 20:02 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
elektryczna nagrzewnica. Normalne.
#3 |
Postów: 112
A do jakiej tem ona się włącza . Tz. przy jakiej dodatniej przestanie się włączać.
#4 |
Postów: 112
Ktoś ma jakieś pomysły co do opisywanej dolegliwości.Dziś było ok.12C i po odpaleniu objaw nadal zauważalny więc nie jest to raczej nagrzewnica.Auto po ok.2 sekundach zmienia odgłos tak jak pisałem wcześniej jak bym próbował ruszyć z zaciągniętym ręcznym.
#5 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
Nagrzewnica działa zawsze, gdy temp otoczenia jest niższa niż zadana na klimatroniku
#6 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
By sprawdzić,czy to nagrzewnica elektryczna wyłącz po prostu klimatronik lub daj nawiew na 0,wtedy nagrzewnica się nie uruchomi.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 hybrid
Postów: 27
Podnieś maskę przed odpaleniem. Jeśli objaw zanika po chwili kiedy silnik trochę pochodzi. Sprawdź napinacz. U mnie tak było po odpaleniu na zimnym silniku. Lekko szarpało napinaczem. Po wymianie ok ale też nie na długo bo po ok 1msc znowu to samo. Zmieniałem napinacz i rolkę alternatora jednocześnie. Być może jest jeszcze inna opcja np koło pasowe?
#8 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Elektryczna nagrzewnica nie powinna tak obciążać silnika aby to było aż tak słyszalne.
Jeszcze nigdy nie zauważyłem aby u mnie silnik zmieniał głos. No chyba że to ja mam coś zepsute w co wątpie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: MK4 Titanium
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 145
#10 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Może sprężarka klimatyzacji się włącza?
