Stary 27-03-2015, 18:51   #21
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Domyślnie Odp: 1.8 TDDI montaż komputera pokładowego
Rysunek pierwszy - opis wtyczki zegarów przedliftowych,
rysunek drugi - poliftowych.
Schematy Focusa poliftowego do sciącnięcia tu:
ftp://ftp.idm.ru/pub/ffclub/
Typ Pliku: jpg CIMG8612.jpg (91.0 KB, 99 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg CIMG8609.jpg (87.3 KB, 66 wyświetleń)
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2015, 22:41   #22
Tomaszstn
Zarejestrowany: 24-05-2013
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Dzięki, jest tylko pewien problem bo nie umiem czytać takich schematów. Jeśli dobrze rozumiem to wynika z tego że w polifcie jest obsadzony pin 12 i on idzie do kompa a w przedlifcie nie? Coś tam pisze o pinie 13 i 26, dobrze to rozumiem?
Co tam pisze w przypadku pinu 25? Ja mam właśnie 2001 rok autko.
Tomaszstn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2015, 20:10   #23
waldek1221
Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Napisał Tomaszstn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piny 13 i 16 służą do komunikacji kompa silnika (PCM) z zegarami.
Są też wyprowadzone na złącze OBDII - piny 2,10 (protokół J1850 PWM).
Pin 25 - COMPUTER DATA LINES SYSTEM.
Stary 29-03-2015, 22:36   #24
Tomaszstn
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Czyli to pewne że zamiast do pinu 12 mam się podpiąć do 25?
Stary 22-04-2015, 21:20   #25
Tomaszstn
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Mała aktualizacja, nie miałem w ogóle obsadzonego pinu nr 12 w kostce licznika, włożyłem z tej poliftowej kostki wraz z przewodem i wszystko działa jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakby ktoś chciał przechodzić przez to jak ja to służę pomocą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Jeszcze jedno pytanie, wie ktoś do czego może służyć ta wtyczka? Była we wiązce wtyczki do kompa:
http://s3.postimg.org/7kylgmkgj/20150422_152848.jpg
http://s11.postimg.org/8dq2bieb7/20150422_152911.jpg
Ostatnio edytowane przez Tomaszstn ; 22-04-2015 o 21:27
Stary 25-04-2015, 13:11   #26
Tomaszstn
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Nikt nie wie do czego ta wtyczka? Komp mi działa jak należy a było to wraz z wiązką do komputera. Jest to potrzebne? Są tam też kolory przewodów, może ktoś coś kojarzy?
Stary 25-04-2015, 18:07   #27
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Kupiłeś wiązkę od auta które miało automatyczną klimatyzację. To jest wtyczka do zasilania panela od klimatronica.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2015, 20:53   #28
Tomaszstn
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Moons, dzięki kolejny raz, może wiesz czy można to jakoś wykorzystać? Znaczy się jakiś + bądź masa z tego? Mam kilka pomysłów i taka wiedza się przyda. Jeśli nie wiesz to wezmę miernik w rękę i sprawdzę.
Stary 25-04-2015, 22:55   #29
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Jak dobrze kojarzę to ta wtyczka idzie od skrzynki bezpieczników. Włożyłeś całą nową wiązkę pod deskę że masz ją w aucie? A powinny tam być najpewniej różne plusy, stały po stacyjce, jak to do zasilania. Musiałbym sprawdzić w schemacie.
Stary 26-04-2015, 10:33   #30
Tomaszstn
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Miałem całą kompletną wiązkę z samochodu, z polifta. Wziąłem w rękę wtyczkę od kompa i zacząłem rozplatać instalację. Wyciąłem wszystko co było związane z wtyczką kompa. Na elektryce kompletnie się nie znam a tym bardziej na czytaniu schematów. Na podstawie Twojej rozpiski i zdjęć z forum niemieckiego udało mi się zamontować komputer a co najważniejsze działa. Brakuje mi jeszcze aby podłączyć zbiorniczek płynu do spryskiwaczy oraz czujnik temp zew. Mam graty tylko czekam na pogodę i trochę wolnego czasu. Chciałbym dołożyć dodatkowe podświetlenie wnętrza, mam kombi i jest strasznie ciemno, podświetlane skarpetki, klamki, drzwi po otwarciu, gniazdo zapalniczki w bagażniku, grzane stołki i może coś tam jeszcze wpadnie mi do głowy. Stąd właśnie pytanie o jakieś + - po stacyjce i jeszcze lepiej jakieś stałe by mi się przydały. Mogę to zrobić miernikiem ale po pierwsze coś mi ostatnio się psuje i nie działa jak należy i musiałbym kupić nowy, a po drugie mnóstwo czasu bym oszczędził jakby wiedział gdzie i jak bo jak nadmieniłem wcześniej nie znam się na elektryce.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
