Stary 29-03-2015, 20:49   #21
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Nie można włączyć tempomatu
Jak tempomat nie jest aktywowany to przyciski piszczą a kontrolka się zapala, natomiast tempomat nie działa.
Nic nie trzeba "gonić silnika"! Jakaś kolejna legenda miejska się tu rodzi! Wystarczy mieć minimum 35km/h - nawet na 2 biegu - i tempomat się załączy (jak jest aktywowany). Trzeba pamiętać, że każde (nawet lekkie) przyciśnięcie sprzęgła lub hamulca wyłącza tempomat.
Nie trzeba próbować "różnych kombinacji klawiszy" tylko tę jedną właściwą: najpierw "ON" a potem "Set +". Po drugim klawiszu ma się zapalić kontrolka tempomatu i samochód ma jechać.
Stary 30-03-2015, 01:19   #22
d0lph
Zarejestrowany: 20-03-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI (110PS-DV6)
Postów: 32
Jak tempomat nie jest aktywowany to przyciski piszczą a kontrolka się zapala, natomiast tempomat nie działa (...)
Dzięki za info
(...)najpierw "ON" a potem "Set +"(...)
W takim razie taka kombinacja u mnie nie uruchamia tempomatu =[
A czy uszkodzone czujniki sprzęgło/hamulec bedą blokować uruchomienie tempomatu ? (pewnie "lamerskie" pytanie - ale to mój pierwszy wózek z tempomatem)
Jak je sprawdzić (na selftescie nie pokazuje zadnych błędów - można je sprawdzić metodą na "piszczenie" ?)
d0lph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 08:54   #23
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
tak, uszkodzone czujniki moga blokować uruchomienie tempomatu. Sprawdzic miernikiem
Stary 30-03-2015, 09:26   #24
s'marek
Avatar s'marek
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: Focus c-max
Silnik: 2.0 TDCi by WSTR
Postów: 79
Przytoczę tu mój problem (pisałem w dziale focusa), może ktoś, coś:
Ja też potrzebuję pomocy w temacie tempomatu, może ktoś mi coś podpowie.
Ogólnie działa, ale coraz częściej przestaje działać, tzn. po jedno-, dwukrotnym zadziałaniu przestaje reagować. Kiedyś było to incydentalne, teraz coraz częstsze. Zdarza się też, że w ogóle nie zadziała, dopiero po zgaszeniu silnika i ponownym włączeniu tempomat działa, ale tylko kilka razy. Dziwne, prawda?
Coś nie styka? Gdzie szukać przyczyny??
Test na pikanie przycisków poszedł prawidłowo.
152 KM, 382 Nm
s'marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 15:31   #25
d0lph
Model: C-MAX
Postów: 32
Domyślnie
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To są czujniki typu "zamkniety/otwarty obwód" czy jakieś rezystancyjne?
Stary 30-03-2015, 16:07   #26
Postów: 18,078
Najprościej jest podpiąć samochód pod komputer (program FORscan + kabelek ELM327) i będzie wiadomo wszystko - uszkodzone czujniki na pedałach generują błędy.
Stary 30-03-2015, 17:52   #27
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Ale uszkodzone, źle ustawione czujniki np Stopu - raczej generowały by zapalenie check engine - w WV wywala check - może w fordzie jest inaczej.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 19:43   #28
d0lph
Model: C-MAX
Postów: 32
Sprawdzałem czymś takim: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (dostałem z USA, ale nie wiem czy się nadaje) i bez błędów, na wyświtlaczu w trybie testu również DTC #00 NONE
Mam jeszcze starego ELM 323 - ale to juz pewnie inna epoka (nie testowałem nim).
Miernikiem czujników jeszcze nie sprawdziłem.
Stary 30-03-2015, 23:43   #29
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Napisał d0lph Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pedałach typowe właczniki włacz /wyłacz zwieraja i rozwieraja w zalezności od funkcji
Stary 24-04-2015, 21:29   #30
kopacze
Imię: wito
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 td
Postów: 19
Witam .zakupile przyciski w pilocie radia. tylko nie mam pojecia gdzie podpiac .
prosze o pomoc.
http://forum.fordclubpolska.org/imag...nsertimage.gif
Typ Pliku: jpg WP_20150423_19_18_33_Pro[1].jpg (97.1 KB, 47 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kopacze ; 24-04-2015 o 22:57
kopacze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
