Stary 30-03-2015, 20:59   #11
Xiant
Avatar Xiant
Imię: Mare
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: Benzyna 2.0 147 KM
Postów: 14
Domyślnie Odp: Auto nie odpala po zmianie obudowy kluczyka.
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz dla sprawdzenia zrobić tak:
- wkładasz nowy kluczyk do stacyjki nie przekręcając go
- zbliżasz maksymalnie blisko starą obudowę klucza z transponderem do stacyjki=nowego klucza
- przekręcasz w stacyjce nowy klucz trzymając jednocześnie jak najbliżej niego tę starą obudowę
- próbujesz wtedy odpalić.
Popatrz, może tutaj jest:
Sprawdzalem wg Twojego sposobu - niestety. W miejscu jakie zaznaczyles na zdjęciu tez nic nie ma, cos czuje, ze to stracilem. Jak mozna dorobic taki kluczyk ?
Xiant
Xiant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 21:02   #12
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Laweta i ASO.
Stary 30-03-2015, 21:03   #13
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Na pewno musi/powinien być tutaj (fotka).
Tak jak napisał Kalik. Jeśli zgubiłeś tamten i pozostał Ci drugi oryginalny, to z niego powinieneś odpalić auto bez problemu. Ale by móc doprogramować samemu transponder immo, musisz posiadać dwa sprawne/oryginalne transpondery od swojego auta. W przeciwnym wypadku ASO, albo spec od dorabiania kluczy do aut i programowania immo.
Typ Pliku: jpg 3.JPG (19.9 KB, 58 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 30-03-2015 o 21:07
Stary 30-03-2015, 21:08   #14
Xiant
Avatar Xiant
Imię: Mare
Postów: 14
Fakt, jest ! Ale wyglada na uszkodzone (musialem dziabnac obudowe tego malenstwa). Widac takie biale spod czarnego plastyku.
Xiant
Bump:
No ok, kostke wlozylem do nowego kluczyka ale objaw taki sam. W scyzorykowym kluczyku "imobilizer aktywny" a w stalym mruga wyswietlaczek i trzeszczy przelacznikami.
Opcja z przelaczaniem z 0 na II i klikaniem przyciskow by zaprogramowac tez nie dziala, chyba, ze cos robie zle.
Xiant
Stary 30-03-2015, 22:09   #15
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Xiant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co próbujesz robić, to programowanie pilota, a nie programowanie immobilisera. Przeczytaj ten temat:
Wiedz o tym, by móc samemu zakodować immo w aucie musisz posiadać dwa oryginalne, sprawne kluczyki danego samochodu. By móc zaprogramować kolejnego pilota, wystarczy jeden sprawny pilot danego auta.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 30-03-2015 o 22:22
Stary 30-03-2015, 22:26   #16
Postów: 18,048
...by móc samemu zakodować immo w aucie musisz posiadać dwa oryginalne, sprawne kluczyki danego samochodu. ...
To także była prawda na etapie wczesnych Mondeo MK3... Już od dawna (w szczególności w MND4, FF2, FF3 itp.) dwoma kluczykami nie da się doprogramować do IMMO trzeciego kluczyka.
Tylko przy pomocy komputera z użyciem kodów IN-OUT.
Stary 30-03-2015, 22:31   #17
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
No proszę, nie wiedziałem, że w mk4 jest inaczej. Zatem Tadek masz potencjalnego klienta z Zagłębia.
Stary 31-03-2015, 07:49   #18
Xiant
Avatar Xiant
Imię: Mare
Postów: 14
Czyli z tego co piszecie majac drugi, nieskladany kluczyk powinienem odpalic auto czego ja nie moge zrobic. Selftest pokazuje 11.7 V czyli moze za slaby akumulator, postaram sie podladowac dzisiaj i sprawdze. Jesli to nie pomoze to czy Kolega Tedi, jak dobrze zrozumialem, swiadczy uslugi "grzebania" w problemach z immo ? Mieszkam w Katowicach jak by co.
Xiant
Ostatnio edytowane przez Xiant ; 31-03-2015 o 08:03
Stary 31-03-2015, 09:45   #19
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi \ FocusMK2
Silnik: TDCI 2.0/115KM\ TDCI 2.0 136 KM
Postów: 86
Nowy IMO z programowaniem około 150 zł pytałem ostatnio w punkcie dorabiania kluczy
Ostatnio edytowane przez airmate ; 31-03-2015 o 09:50
airmate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 09:50   #20
Xiant
Avatar Xiant
Imię: Mare
Postów: 14
Napisał airmate Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega Mariusz dobrze mówi sprawdź tak jak sugeruje - na bank nie przełożyłeś nadajnika immobilisera który jest zalany w kluczyku i należy delikatnie rozciąć obudowę i wyjąc nadajnik i włożyć go do nowej obudowy - temat przerabiałem 2 miesiące temu
Ale ja juz to zrobilem. Za pierwszym razem faktycznie nie przelozylem tej kosteczki, teraz na 100% juz jest, zreszta drugim kluczykiem tez nie moge odpalic. Kreci, miga conversem, trzeszczy przelacznikami ale nie odpala.
Xiant
mk4 , mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
