Stary 31-03-2015, 14:31   #1
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 264
Domyślnie osłona górna silnika
Chce zakupić górną osłonę silnika i nie wiem która powinna pasować do mego auta. Na allegro są co najmniej 2 rodzaje tej porywy do tego samego silnika.
Zakupiłem go bez tej pokrywy i nie wiem jaka powinna być . Może ktoś podrzucić fotkę tej pokrywy 1,6dtci 2004 ?
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 14:47   #2
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: osłona górna silnika
To będzie ta pokrywa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z tym że może lepiej poszukaj w lepszym stanie. Tu kolejna [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Nie wiem czy ma wygłuszenie, bo to dość istotne.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 16:17   #3
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Bo jedna to do wersji 2.0 tdci a druga do 1.6 tdci.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 16:22   #4
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak, ale ta druga też jest jakaś inna. Odpowiednia będzie ta z linku, który wkleiłem.
Stary 31-03-2015, 21:33   #5
Biperek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
A na co ci ona? Bez niej przynajmniej można oblukać, czy się coś w okolicach wtrysków nie dzieje w każdej chwili bez zbędnych manipulacji.
Ostatnio edytowane przez Biperek ; 31-03-2015 o 21:35
Biperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 22:01   #6
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał merchel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz zamontować, ale oprócz wrażeń estetycznych ta osłona niczego nie daje. Nie wygłusza, sprawdzone na forum.
Napisał Biperek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Święta racja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2015, 10:26   #7
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Ale jak jej nie ma to wszelakie stworzenie (kot, kuna i penie coś tam jeszcze) łazi po silniku i ma łatwiejszy dostęp do wiązek elektrycznych. Nie wnikam w to jak to robią, ale u mnie na osłonie ładnie było widać łapki niechcianych stworzonek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2015, 12:08   #8
merchel
Model: c-max
Postów: 264
Mam nadzieję , że nieco wyciszy hałas dobiegający z silnika. Wyciszyłem matami podszybie , zmodernizowałem uszczelki w drzwiach wciągając w ich środek wąż silikonowy 8/12mm i teraz przeszkadza hałas silnika (maskę mam fabrycznie wyciszoną).
Stary 01-04-2015, 12:11   #9
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Mógłbyś napisać coś więcej o modyfikacji uszczelek?
Stary 01-04-2015, 12:40   #10
merchel
Model: c-max
Postów: 264
Wyciągnąłem uszczelkę , tą pomiędzy drzwiami a karoserią (jest jaszcze druga na samym skrzydle drzwiowym ale tej nie ruszałem). Następnie wepchałem w środek tej uszczelki wężyk silikonowy 8/12mm [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest ciszej ale na razie drzwi zamykają się trochę ciężej ( trzeba mocniej pocisnąć) ale jak się już wszystko uleży będzie OK.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:34.
