Stary 31-03-2015, 19:59   #241
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Jak je raz w miesiącu odkręcisz i zakręcisz to może nie będzie tak źle. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 31-03-2015, 20:14   #242
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
no też o tym pomyślałem, że może po każdym myciu jakiś serwis odrdzewiaczem i szczyptą smaru im robić...
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 20:20   #243
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jak będziesz o tym pamiętał to nic się nie stanie. Dokręcamy też lekko a nie na "siłę"
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 31-03-2015, 22:37   #244
Karol9
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: był S-max i jest Pug 508SW
Silnik: 2.0 HDI 163 kuni
Postów: 89
Smile Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Mam pytanie czy czujniki od kolegi Polarny będą pasowały do mojego Maxia???
Mam czujniki ale w kołach zimowych i bardzo chętnie zakupiłbym drugi zestaw do letnich ale nie chciałbym wyrzucać kasy niepotrzebnie.
Jak to sprawdzić?
Pozdrawiam :-)
Karol9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2015, 06:49   #245
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Witaj,
Ostatnio ktoś kto miał S-Maxa z 2008 roku zakupił takową sztukę i śmiga jak złoto. Więc powinno i u Ciebie śmigać.
Jak coś pisz na PMa, to wymienimy się telefonami i zgadamy.
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2015, 20:21   #246
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
pozamieniałem dziś koła, teraz dobrze pokazuje, ciekawostka ze po przejechaniu jakiś 10km wzrosło o 1bar na wszystkich kołach, tak się nagrzały czy jak?założyłem korki na wentylki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem tylko czy miała jakiś sens ta robota bo chyba w piiip to wyłączę, drażni mnie straszebnie ten żółty wykrzyknik od błędu...
Stary 01-04-2015, 20:25   #247
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wymień BCM i komunikat zniknie.
Stary 01-04-2015, 20:32   #248
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
bez anten? ten komunikat dość uciążliwy bo nawet kasacja bledow braku anten go nie pokonuje, dopiero elmconfig i "pjerezagruzić moduł" ma chwilę go poskramia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak da rade bez anten to widzę jeden za 230, daj znać i ja kupteraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2015, 20:36   #249
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie potwierdzę Ci na 100% bo tego nie przechodziłem,ale tak mi sie wydaje,bo antenki są tylko do odnajdywania pozycji kół.Z antenkami zamontowanymi i BCM innym niż końcówka CX,wyskakiwał mi błąd monitor opon usterka,czy jakoś tak.Po wymianie BCM trzeba kluczyki zaprogramować do nowego BCM.
Stary 01-04-2015, 20:38   #250
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest to możliwe. Jakiś błąd musi być. Max co mi się udało zagrzać to wzrost o 0,5 bara w upał 33 stopnie na azocie.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
