#2161 |
![]() Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
Dzięki Darian2168. Dzisiaj sprawdziłem i działa. Może po świętach pobawię się i sprawdze króre bity są odpowiedzialne za wyświetlanie ESP i tempomatu.
#2162 | |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: Duratec 2.0 146 KM
Postów: 13
Dzisiaj znalazłem bit odpowiadający za włączenie funkcji tempomatu. W tej samej linijce zmiana bitu "68" (czyli tego co powyżej od ESP). "8" - tempomat wyłączony, "A" - tempomat włączony. Pozdrawiam i życzę wszystkim forumowiczom Wesołych Świąt Wielkanocnych. Ostatnio edytowane przez darian2168 ; 04-04-2015 o 19:11 Powód: Uzupełnienie |
#2163 | |
![]() Imię: Dariusz
Model: Mondeo MK3
Postów: 13
Wgrałem eprom przedliftowy do zegarów po drugim lifcie i co się okazuje? Wszystkie opcje można bez problemu uruchomić ze spalaniem chwilowym włącznie. Teraz tylko pytanie czy ogrzewanie przedniej szyby odpali? Jak już pisałem ja nie mam gdzie tego sprawdzić w związku z czym pozostaje mi jedynie czekać na "królika doświadczalnego"..............Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2164 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
jaki sens ma wgrywanie przedliftowego eproma do poliftowych zegarow ?? Jak dziala kontrolka poziomu plynu spryskiwaczy i kontrolka serwisu ?? Nie check engine bo to przedlift ma.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#2165 | |
![]() Imię: Dariusz
Model: Mondeo MK3
Postów: 13
#2166 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Właśnie chodzi o to nieszczęsne ogrzewanie szyby. Dobrze by było znaleźć na to jakieś lekarstwo, chociaż ja poradziłem sobie z tym problemem "mechanicznie" ingerując w kabelki i zakładając przycisk odcinający sygnał od czujnika. Wolałbym jednak gdyby działało to normalnie.
PS. Szkoda, że kolega nie mieszka bliżej mnie, a ja gdybym tylko miał więcej czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdyby to było gdzieś bliżej Włoszczowy..., a tak to niewiele ponad 100km.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
#2167 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 125
Tylko powstaje kwestia śnieżynek, w przedlifcie są dwie, a po lifcie już jedna i poziom płynu spryskiwacza. I ciekawe czy śnieżynka będzie zmieniać kolory czy będzie się zapalać poziom płynu przy 4 stC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2168 |
![]() Imię: Robert
Postów: 662
Śnieżynka zmienia kolor, a ikonka poziomu płynu spryskiwacza nie świeci się poniżej 4 st. C, tylko jak masz mało płynu w zbiorniczku. To nie ma nic wspólnego z temperaturą. Po za tym jak masz przedlifta to musisz sobie dołożyć czujnik poziomu płynu, bo inaczej nic Ci się nie zaświeci.
#2169 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 125
#2170 |
![]() Imię: Hipesz
Model: S-max
Postów: 139
czujnik poziomu płynu jest doprowadzony do styku 15 zegarów, natomiast czujnik temperatury podpięty jest do PCM i przez szynę danych licznik dostaje info o temperaturze zewnętrznej /przynajmniej tak pokazuje autodata/
| Tagi |
| mondeo mk3 , spalanie chwilowe |
