| Zobacz wyniki ankiety: Pierwsze wrażenie i wygląd | |||
| Ocena od 1-5 |
3 | 60.00% |
| Źle |
2 | 40.00% |
| Głosujących: 5. Nie możesz głosować w tej sondzie | |||
#21 |
![]() Imię: Magda
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 9
Witam wszystkich klubowiczów forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam prośbę, przymierzam sie do zakupu alufelg aluminiowych orginalnych fordowskich. Powiedzcie czy macie jakies doświadczenie z kupowaniem używanych alufelg ? czy może lepiej nie zawracac sobie głowy z używanymi ? chodz cena nowych nie jest zachęcająca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i co ważniejsze jakie opony letnie możecie mi polecić bo moje zimówki to masakra są strasznie głośne ale takie niestety juz były jak kupowałam auto.
Poproszę o jakąś rade jak ktoś wie coś w tym temacie z góry dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Adept ; 17-08-2015 o 07:25 |
#22 | |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
#23 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Fiesta MK7 Trend, GoldX
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
Tu na forum, w ogłoszeniach masz Hankooki, jakie były montowane fabrycznie; podobno po kilku kilometrach. Na konkurencyjnym? forum są zaś oryginalne felgi z zimówkami w komplecie; może się dogadasz co do samych felg, jeśli opon nie potrzebujesz. Co do cen się nie wypowiadam.
Pozdrawiam. P.S. @Zeta Będziesz kupował??! |
#24 | |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
#25 | |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
#26 |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
@artur1970
Kolega Zeta pewnie to ma na myśli, że jak kupisz ze zbyt wysokim et, to felgi mogą haczyć o zaciski, lub przy skręcie ocierać o nadkola; i odwrotnie, przesadnie niskie et powoduje, że koła mogą ocierać o błotniki. Przy standardowej szerokości felgi i opony, oraz różnicach et + - kilka/kilkanaście mm, raczej nie powinno być problemu. Problem może być przy szerokich felgach. Felga szerokości 7" jest szersza o ok. 2,5 cm od standardowej 6, do tego przesadnie różne et, max obciążenie i max skręt kierownicą, jakaś fajna, szeroka oponka i możemy mieć problem. W swojej fieście letnie koła mam na fabrycznych alu 15" szerokość felgi 6" et 47 i opona 195/55, natomiast na zimę kupiłem (na konkurencyjnym? forum) od któregoś poprzedniego modelu fiesty, alu 14" szer 5,5" et 30,5, na to opony standardowe do felgi 14": 175/65. Przy czym felga 14" powinna mieć et bodaj 40,5 mm. Wg [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] koła zimowe "wystają" na zewnątrz po centymetrze więcej z każdej strony , w porównaniu do kół letnich, ale przy tak małych kółkach nie ma problemu. @Szeryf455 Ooo to, to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam |
#27 |
![]() Imię: Magda
Model: ford fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 9
Oki dzięki chłopaki za odpowiedz powiem ze troche jestem w tym zawinieta ale cóż jakoś trzeba sobie radzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aktualnie mam na oku te alufelgi
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] szulam tylko teraz opon do nich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aktualnie jezdze jeszcze na zimowkach debicy i są do du.. strasznie głośne dlatego moze teraz zdecyduje sie na Firestone hmm... sama nie wiem podpowiedzcie cos może ??? no i aktualnie mam 14 ale chcem załozyć alusy 15 i opony 195/65 R15 91 H Myślicie że może być ? tzn nie bedzie mi tam nic chaczyć ani nic takiego ? bo słyszalam wlaśnie że jak zle cos dopasuje to moze cos tak obcierać. Może znajdzie się ktoś miedzy wami kto mógłby mi podpowiedzieć bede bardzo wdzięczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#28 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ile sztuk was tam jest? |
#29 |
![]() Imię: Magda
Model: ford fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 9
hmm podobno te alusy są do forda fiesty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie rozumiem o co pytasz mowiąć ile sztuk was tam jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#30 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ale opony w rozmiarze podanym przez ciebie są za duże/za grube do fiesty.
| Tagi |
| felgi , opony fiesta |
