Stary 01-04-2015, 20:41   #251
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
ta, monitor opon usterka, niby pasuje bo nawet wyskakuje jak stoisz i nie ma błędu anten, coś w tym musi być, zarydzykuję może, 230 kolejna droga lekcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kluczyki zrobie (chyba) zgaduje ze to texas id63 i trzeba outcode?
dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Nie jest to możliwe. Jakiś błąd musi być. Max co mi się udało zagrzać to wzrost o 0,5 bara w upał 33 stopnie na azocie.
sorka, skłamałem strasznie, chodziło mi o 0,1 bara, dałem książkowo 2.4-2.2 i po 10km urosło do 2.5 i 2.3, co najśmieszniejsze stoi teraz w garażu i nie chce opaść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 01-04-2015 o 20:49
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2015, 20:56   #252
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie jak piszesz, Transponder Texas Crypto 4D ID63
Stary 01-04-2015, 21:14   #253
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
I nie opadnie aż nie ruszysz choćby trochę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem czujniki nie nadają cały czas bo bateria by siadła szybko. Przechodzą w stan uśpienia gdy samochód stoi.
Standard to 0,2 więcej na przodzie i 0,1 bara na tyle. W trochę cieplejsze dni jeszcze o 0,1 bara podskoczy.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 01-04-2015 o 21:16
Stary 01-04-2015, 21:18   #254
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Było to opisywane w dziale mondeo,dokładnie kiedy przechodzą w stan uśpienia i co jest je w stanie 'obudzić'-duży spadek ciśnienia.
Stary 01-04-2015, 21:39   #255
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Znalazłem
http://forum.fordclubpolska.org/show...17&postcount=7
Tylko dziwne że ja dziś zdążyłem cofnąć 1 metr i już wykrył spadek ciśnienia w kole w którym było 0,5 bara.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 01-04-2015, 21:47   #256
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może czujnik po gwałtownym spadku ciśnienia nie zdążył się uśpić lub ewentualnie nie usypia się i stąd taka reakcja systemu,który już wiedział,że jest kłopot.
Stary 01-04-2015, 21:47   #257
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
a ja wczoraj postawiłem pod garażem na odpalonym motorze i w celu identyfikacji spuszczałem do 1bar, zapisywałem które koło pokazuje za mało i dopompowywałem, wszystko działało zerojedynkowo bez jazdy jakiejkolwiek?
Stary 01-04-2015, 21:52   #258
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W linku który podał Mirek jest napisane,że przy gwałtownym spadku ciśnienia czujniki nadają także na postoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2015, 22:01   #259
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
h a ja wczoraj postawiłem pod garażem na odpalonym motorze i w celu identyfikacji spuszczałem do 1bar, zapisywałem które koło pokazuje za mało i dopompowywałem, wszystko działało zerojedynkowo bez jazdy jakiejkolwiek?
Też tak robiłem, będzie tak jak Marcin napisał. Jeśli wykryje spadek to działa cały czas.
To jest dobre bo właśnie tak jak w moim przypadku wystarczyło by przejechać na kapciu 100m i zniszczyć oponę.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 01-04-2015, 22:29   #260
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
dzięki za wszystkie objaśnienia, ehhhh no to enter [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zrujnuje mnie ten paździerz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aaa i jak myślicie, po zamianie beceema każe mi od nowa koła poprzestawiać 3 raz? chyba sobie w łep szczele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 02-04-2015 o 00:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
