Stary 02-04-2015, 09:34   #2351
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
a sprawdzałeś nad schowkiem czy nie masz fabrycznej wiązki?
Stary 02-04-2015, 09:36   #2352
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
Wczoraj patrzylem i niestety nie. Jest tylko pojedynczy przewód do oświetlenia submarine.
Wysłane z mojego XT1033
Stary 02-04-2015, 09:44   #2353
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
przewód do submarine to u góry obok oświetlenia, a ja się pytam o wtyczkę do modułu
trzeba odkręcić schowek przed pasażerem i sprawdzić czy nad nim, w miejscu zaznaczonym żółtym kółkiem:
czy tam jest taka wtyczka:
może być podklejona do jakiejś wiązki
Stary 02-04-2015, 09:46   #2354
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Domyślnie
To będę dzisiaj sprawdzal bo wczoraj juz ciemno było.
Stary 02-04-2015, 11:10   #2355
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał robin77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brakuje mi manetek oraz mikrofonu.
Mam mikrofon okrągły na sprzedaż.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 11:28   #2356
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Domyślnie
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj znać na pw co i jak z mikrofonem.
Stary 02-04-2015, 12:15   #2357
robin77
Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-10-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
Rozbierałem schowek i nie znalazłem instalacji, moduł kupiłem w pakiecie z wiązkami od Fiesty licząc się z przeróbką wiązki. Zależało mi na gniazdach i wtyczkach. Poniżej wtyczki które mam, dokupić muszę wtyczkę do radia tak jak napisał mayak. Chciałbym podłączyć moduł oraz naprawić urwaną linkę od ręcznego za jednym rozbieraniem wnętrza stąd moje pytania.
Bump: I jeszcze drugi zestaw wtyczek:
Ostatnio edytowane przez robin77 ; 02-04-2015 o 12:19
robin77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 12:58   #2358
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
najważniejsza jest wtyczka do samego modułu
wg mnie nie warto przerabiać wtyczki od strony radia na quadra locka - prościej jest uciąć kable od fiestowej wtyczki radia i podlutować się do radia
Stary 02-04-2015, 17:10   #2359
robin77
Imię: Robert
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
Tak zrobię przylutuje kable do wtyczki od radia, znalazłem kilka schematów instalacji (podłączeń przewodów) który jest najlepszy? Czy wystarczy kupić jedną lewą manetkę czy lepiej kupić zestaw manetek z przewodem do poduszki?
Stary 02-04-2015, 17:28   #2360
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Wystarczy kupić lewą manetkę. Szkoda kasy na cały komplet.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
